Ik heb een 70cc zhonsheng blokje onder mijn SS hangen, en het functioneert allemaal naar behoren. Het enige probleem is dat als ik in mijn 1 weg rijd, mijn kickstarter slap gaat hangen, wat niet alleen een vervelend geluid geeft, maar hij schraapt ook over de grond. Als ik dan doorschakel is het probleem verholpen, maar een enkele keer gaat hij ook in mijn derde en vierde versnelling slap hangen. Ik zat eerst te denken aan de wind, maar als ik een burnout maak, blijft hij ook slap hangen.
Heeft iemand hier een verklaring voor, dan kan ik gaan denken aan een oplossing....
Wat ik er nog bij vergat te vertellen, aan de kickstarter is verder niets vreemds op te merken, hij kickt prima, en functioneert verder naar behoren.
Kickstarter
Ik vermoed dat je kickstarteras verkeerd is afgesteld. Bij bamiblokken is de vrijloop af te stellen. Je moet de rechterkap eraf halen. Dan kun je de veer van de kickstart loshalen. Draai de as met de klok. Je voel op een gegeven moment dat ie even iets zwaarder gaat en nog iets verder voel je een klik. Dan ben je te ver. Je moet de as dan bijna een hele slag verder draaien en net voor de klik ophouden. Nu loopt het kickas tabdwiel helemaal vrij. Op die stand moet de veer en de tegenhouder erop. Dan staat ie goed. Clipje niet vergeten. Als de veer niet goed is, dan weet je nu dat ie vervangen moet worden. Als ie ondanks goed afstellen gek blijft doen is er kans dat er meer kaduuk is of los op de as zit dan je wil en mag je je blokje gaan splitsen.
