hoi,
mijn brommer lekt olie uit het koppelingsdeksel (dat ronde ding waar lifan op staat)
het gebeurt alleen als ik rijd dus als de olie dun is..
weet iemand waar het probleem kan liggen?
groet
Sjoerd
olielek uit koppelingsdeksel
pwoap pwoap pwaaaap
Re: olielek uit koppelingsdeksel
Ik niet staat bij mij nergens lifan op m'n blok
Maar als daar een pakking zit zou ik die eens nakijken/vervangen
Thomgun
- Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2 - Locatie: Hattem
Ik denk dat er aan de kant van je koppelingsdeksel een lek zit!
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Is dit koppeling op de kruk of op de bak? Indien kruk, misschien de keerring achter het ronde dekseltje?SBP schreef:hoi,
groet
Sjoerd
of de kickstartas. (Leuk gokken als je niet weet welk blok het is
, doe eens een foto )
