gasschuif valstroom carb.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Hoe krijg ik de gasschuif van m'n valstroom carburateur soepelen? Heb het gat in de carb al helemaal schoongemaakt, met een beetje teflon spray geprobeerd, maar hij blijft vrij stroef gaan.
Dat hoort niet lijkt me.
Iemand verder ideeen?
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Re: gasschuif valstroom carb.
Bericht door Skiller »
Heb je de gasschuif zelf ook al schoongemaakt?
Persoonlijk zou ik geen gebruik maken van smeermiddelen, welke dan ook, als de carburateur in werking is word hij deels gesmeerd door het benzine mengsel.
Dit mengsel breekt de meeste smeermiddelen ook weer af.
De allerlaatste optie om de boel goed soepel te krijgen is heel vaak met de gasschuif op en neer en ronddraaien in het huis.
Eventueel wat commandant/belgom gebruiken maar dat werkt wel slijtage in de hand.
Vaak ligt het probleem niet in de gasschuif maar in de route van de gaskabel of de kabel zelf.
Dat is in ieder geval het eerste waar ik altijd naar kijk.
Succes!
Wat Skiller zegt, hoe soepel loopt je gaskabel?
robertsp
Ja, alles is schoon.
De carburateur staat gewoon los, dus aan de gaskabel ligt het niet ;)
Ik heb nu met 'stoffen'schuurpapier het gat in de carb schoongemaakt zodat je weer helder alu ziet en nu gaat hij weer soepel. Misschien toch aangekoekte rommel? Het ging er in ieder geval niet met wasbenzine uit.
even een dun sliertje van een poetsdoek pakken en een beetje alu poets. dan een beetje de schacht waar de gas schuif in zit even op poetsen. schuif ook even op poetsen dan schoon spuiten met remreiniger/wasbenzine of iets in die geest dat er geen alu poets er meer in zit.
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Hmm, ik heb zoiets wel eens meegemaakt en toen bleken het kromme flensoren te zijn.
Als ik de carburateur los had ging alles heel soepel, maar als ik hem op het spruitstuk handvast zette, bleef de gasschuif steeds hangen.
Misschien bij jou ook het geval?
firestone
Bericht door firestone »
Als het een immi carb. betreft (Chengway) o.i.d. wil het geleidenokje van de gasschuif nog wel eens opzwellen
aangezien die van kunstof is.
Een maatje van mij ging zijn carb schoonmaken met benzine en kreeg de gehele schuif er niet meer in!
Geleidenokje uitgeboord, rvs pieletje er in gezet en de boel weer luchdicht gemaakt.
Schuift weer lekker soepel.
Als je nu het gas loslaat, gaat ie weer terug zoals het hoort.
Succes,
Broem,broem
Dat hebben NT C carbs vaak ook.
