reourleiding naar st70 tank afblinden?
C/E
Bezit: SS50ZK3-H, SS50ZK1-AR,SS50ZK1-H SS50MK1-G=verkocht , SS50MK1-D=verkocht, CL50nt=verkocht, CT70K3=verkocht, ST70E-G2=verkocht, Z50Z-K1, C90NT=verkocht, S90 = verkocht, CB50V=verkocht, TL125K3=verkocht, Z50G=verkocht, XL600V=verkocht, XT500, XG250=verkocht, Z50J1,GB500=verkocht,XRV650, XTZ750=verkocht , CB500K1
Bericht door C/E »
Heb een 88cc kitje op m'n originele st70 blokje gemonteerd.
Wil nu een c90 carb (met 1 of 2 toevoerleidingen) erop aansluiten met een eventueel extra extern fuel tankje.
Kun je dus de originele retour (van de orig carb) naar de st70 tank aansluiten op het externe fuel tankje(met dichte dop) of deze retour naar het st70 tankje(met ontluchtingsdop) volledig afblinden?
Of is de geinstalleerde hoogte van het (eventuele externe) tankje hier niet toereikend hiervoor?
De reden van installatie van de orig st70 carb met z'n retour zal hiervoor wel de reden zijn nietwaar, vanwege de beperkte hoogte van de tank, ook ivm met vacuum trekken?
Hebben mensen of anderen hier ervaring mee?
Re: reourleiding naar st70 tank afblinden?
De tweede leiding is geen retour, maar reserve, dus een lagere uitstroom in de tank. Een van de twee kun je prima afsluiten.
Owh....extra tank.....als je tweede tankje wil, zou je of de reserve stand van de carb kunnen gebruiken mits deze een aparte aanvoer daar voor heeft. je kunt ook je tweede tank aan de eerste knopen via de reserve slang, maar dan moet je idd het niveau in de gaten houden van je vul opening.
Als je 2 verschillende tanks op de aansluitingen van de kraan doet, hou er dan rekening mee dat in de stand 'dicht' deze 2 tankjes met elkaar in verbinding staan via het kraantje. Leuk als het ene tankje vol is en het andere de dop wat lager heeft staan.
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ik zou de "normale" aansluiting op je tank afdoppen, de "reserve" op je carb, en je zijtank als reserve gebruiken (dus op reserve van je kraan).
Juist, en dan geldt bovenstaand, dus nog steeds.
je moet gewoon zorgen dat het zaakje waterpas is! dus de vulopeningen moeten op dezelfde hoogte liggen! tenzij je 1 vulopening gebruikt, maar dan krijg je weer allemaal vacuumproblemen denk ik
jeroenhonda
Bezit: Chaly en monkey z50j1
Bericht door jeroenhonda »
Je kunt het natuurlijk ook voorkomen door het extra tankje te voorzien van een kraantje. Dan kan die ook niet overlopen
Bericht door Edo »
Of gewoon accepteren dat je met zo'n fiets wat vaker moet tanken. Er zitten toch geen eenmalige administratiekosten bij benzine tanken.
