origineel luchtfilter systeem CD50
CB50dude
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Ik heb alles nu compleet maar ik heb een klein probleem.
Hoe krijg je al die onderdelen in godsnaam in het frame en aan elkaar vast.
Welke trucjes kan ik toepassen zonder dat mijn handen helemaal open liggen ?
Laatst gewijzigd door CB50dude op 27 okt 2011 20:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Honda CoolDriver50
Re: origineel luchtfilter systeem.
door te doen. veel vloeken en tieren.
van boven naar onder lijkt mij de beste oplossing. misschien een beetje vet langs de rand van het huis dat hij er makkelijker overheen glijt
CB50dude
Ja vooral het achterste deel van het luchtfilterhuis is egt lastig maar ga het proberen.
Honda CoolDriver50
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Wat voor fiets met hulpmotor praten we over?? bij een novio is het namelijk 2 schroeven loshalen en dat lijkt me niet moeilijk genoeg om het hier neer te zettenCB50dude schreef:Ik heb alles nu compleet maar ik heb een klein probleem.
CB50dude
Honda CoolDriver50
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Cd50 heeft een luchtfilter kamer uit 1 stuk..je zal wel die van een ss50 bedoelen.CB50dude schreef:Een CD50 en dan heb ik het over de hele behuizing plus het element.
Als je dat ooit hebt geprobeerd snap je wat er zo lastig aan is.
-eerst de achterkamer erin...trek aan die slurf tot hij bekant onder het zadel zit.
-De voorkamer erin proppen en dan de slurf naar de teur erdoor heen roppen.
-de slangklem om de voorkamer (handvast schroeven zodat hij niet schuift)maar mag ook achterkamer zijn.
-het luchtfilter zelf schuin langs de voorkamer duwen en dan achterwaards de voorkamer in.
-De achterkamer aandrukken vanaf het zadel en denk om de pijltjes anders lukt het niet.
-Desnoods met de vingers die dingen in elkaar schuiven..
-Slangklem iets lossen zodat je hem over de ribbels kan krijgen en aandraaien..
-Op je knieen en bidden dat het meezit....
Een andere manier.
Eerst het voorste stuk in het frame (die met het tuitje naar de carburateur) met het tuitje door het gat van het frame.
Dan de papierfilter met het papier naar achter wijzend in het voorste stuk, dus het plastic naar de carburateur
dan het achterste stukin het frame zonder het tuitje voor de carburateur weer in het frame te laten glijden.
De slangenklem met speling om het achterste stuk en dan het achterste stuk naar voren (deze moet om het voorste stuk, slangenklem aandraaien. makkelijk is anders, maar mogelijk is het wel, zelfs met europese handen.
Re: origineel luchtfilter systeem CD50
Chris, kleine tip als aanvulling op de adviezen van de rest.
Zorg er voor dat je het in een lekker warme ruimte doet, dan blijft het rubber goed buigbaar.
(als het erg stug is,het rubber, kan een badje warm water ook helpen)
en idd het is te doen met Europese handen ik heb het er ook in gekregen
yannicks90
- Bezit: honda ss
honda s90 "66 - Locatie: België
ik maak het altijd even warm met een haardroger! dan lukte het altijd na een paar keer
Zo doe ik het ook.
Christiaan
Ik ben bij mijn SS geloof ik een uur bezig geweest, maar nu zit hij tenminste goed in het frame
Gewoon veel kloten en schelden en dan kom je er uiteindelijk wel
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Tsja, jij kende de bovenstaande föhn methode niet.Christiaan schreef:Ik ben bij mijn SS geloof ik een uur bezig geweest, maar nu zit hij tenminste goed in het frame
Christiaan
klopt, dan is alles lekker soepel, maarja nu zit hij erin en hij hoeft er voorlopig ook niet meer uitEdo schreef:Tsja, jij kende de bovenstaande föhn methode niet.Christiaan schreef:Ik ben bij mijn SS geloof ik een uur bezig geweest, maar nu zit hij tenminste goed in het frame
