cilinder en kop reinigen met azijn?
lars
- Bezit: Honda SS50
Is het een goed idee om een cilinder en cilinderkop te reinigen door ze een paar uut in een bak huishoudazijn te laten weken? Of beschadigd de binnenkant van de cilinder dan?
Ik haat onderschriften!
Onlinehypercub
- Bezit: CY50 R&P
Re: cilinder en kop reinigen met azijn?
Beter is om ovenreiniger te gebruiken.
Daarmee was je alle zooi weg.
lars
- Bezit: Honda SS50
Ok. Misschien doe ik dat. Moet het dan ook laten weken?hypercub schreef:Beter is om ovenreiniger te gebruiken.
En laat me het nog eens anders vragen, kan het kwaad een nachtje in de azijn voor de cilinderwand bv?
lars
- Bezit: Honda SS50
voor de duidelijkheid het gaat om een gietijzeren kop
lars
- Bezit: Honda SS50
Ik heb de hele zooi gewoon in de azijn gegooid ik zie t morgen wel.
Je etst ook de wand, dus ik zou het niet doen. Net als klepgeleiders, zittingen en nokkenasbanen. Indien aanwezig.
Wat is er mis met de normale ontvetters? benzine, remreiniger, dasty, thinner?
Of gewoon petroleum of diesel...
Even alles goed afspoelen met een beetje zeep om het zuur te neutraliseren.
lars
- Bezit: Honda SS50
Ik heb alles behalve de cilinder zelf in iets verdunde azijn gezet n nachtje. Daarna met warm water goed gespoeld, nagschrobt met benzine en in de wd- 40 gezet tot ik tijd heb om het te monteren.NIX schreef:Even alles goed afspoelen met een beetje zeep om het zuur te neutraliseren.
Ik lees net pas je antwoord en heb dus niet met zeep gespoeld. Zou dat zuur dan nu nog kunnen gaan invreten? De zooi was wel redelijk opgeknapt btw. En mn klepgeleiders hebben geen speling das ook wel chill.
lars
- Bezit: Honda SS50
Niks eigenlijk. Maar ik heb laatst wat heel bruine lampoortjes met azijn gedaan en dat werkte gewoon erg goed vond ik en t is ook vrij goedkoop en 'schoon'ciebie schreef:Wat is er mis met de normale ontvetters? benzine, remreiniger, dasty, thinner?
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
WD40 kruipolie doet wonderen, met inweken van verkoolde delen...zuiger, kleppen, cilinderkop
