C320A ontkoppelt niet (altijd)
ttnms
Bezit: Honda C320A
Bericht door ttnms »
Hallo,
ik ben nieuw hier dus ik zal me maar even kort voorstellen: ik ben Demen, woon in Belgie en ben sinds een half jaar eigenaar van een c320a uit 64.
Nu heb ik het volgende probleem. Soms, en dan vooral als de motor warmer is, kan ik niet volledig ontkoppelen. Ik kan de hendel maar half induwen, verder gaat echt niet, dan breekt de kabel. Als hij dan half ingeduwd is heb ik het gevoel dat hij wel een beeltje onkoppelt, maar niet volledig. Ik kan het dan meestal tijdelijk oplossen door volgas te geven en de hendel zacht in te drukken, dan komt ze wel volledig los.
Recent zijn de cilinder, piston en ontsteking vervangen. Er was een dunne 5w40 olie in om in te lopen. Eerst dacht ik dat die olie het probleem veroorzaakte en die heb ik dan vervangen door 10w40 half synthetische. Het probleem is hierdoor toch niet opgelost.
Wat denken jullie dat het probleem zou kunnen zijn? Is mijn koppeling gewoon versleten en moet ik ze vervangen, of ligt het ergens anders aan?
Alvast bedankt voor de hulp.
Mvg.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: C320A ontkoppelt niet (altijd)
Bericht door Mano »
Heb je de kabel al eens gesmeerd , en de "hevel" bij het blok ingevet?
Dus meer de externe delen , als je begrijpt wat ik bedoel
ttnms
Bezit: Honda C320A
Ik heb vanmorgen de kabel, hendel en hevel ingevet en even gaan rijden maar ik nog altijd ongeveer 1 op de 10 keer kan ik niet ontkoppelen. De meeste problemen met koppelingen waarover ik lees gaan over slippen maar bij mij is het dus omgekeerd.
Nog ideeen?
afstellen?
cd50-h
Bezit: zero
Bericht door cd50-h »
ik denk dat de koppelingskorf ingeslagen is en de platen blijven hangen.
Come ride with us
Dennis
Bericht door Dennis »
Dat denk ik ook, en je moet 20w50 in je blok gooien.
Die 5w nog iets is echt heel erg slecht voor je blok.
''UNOX MAN''
Dodger
Bezit: C310 S
Bericht door Dodger »
Volgens het boekje moet het 10W30 olie zijn.
turboturbine
Bericht door turboturbine »
Ja je zou een andere koppeling kunnen monteren
bart beekhuizen
cd50-h schreef:ik denk dat de koppelingskorf ingeslagen is en de platen blijven hangen.
Ik denk dat dit het geval is, heb ik ook gehad. en in een c310/20 blokje kan je beter dikke olie gooien, vinden ze lekker.
