Ben de weg kwijt, bedrading.
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
Bericht door Blootkonijn »
Ik heb een Honda Cd50, mijn probleem!
Het begon met een kapot achterlicht, ik dacht geen probleem doe er thuis een nieuw lampje, toen bleek het lampje nog heel te zijn.
2 dagen later ging mijn kleine licht kapot en deed mijn achterlicht het weer.
ik kijken zag een kortsluitinkje ik solderen nieuw draadje blablabla en nu start hij niet meer!
Ik zweer het de duivel is erbij betrokken!
ik weet niet wat ik moet doen, als ik eraan ga zitten ontploft ie bij wijze van spreke!
8-)
Matig uw kinderen, denk om mijn snelheid!
Re: Ben de weg kwijt, bedrading.
Verder proberen, in plaats van je hier als een kleuter aan te stellen! Schaam je! Alleen van je fouten leer je, dus huppa, gewoon proberen!
Anders duw je je brommer maar in de sloot en neem je voortaan de bus!
weg kwijt? 2e links, derde rechts!
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Hier is de route(extra groot zodat je het goed kunt zien :mrgreen:
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
i know maar in de afgelopen 40 jaar hebben veel beunhazen er aan gekloot en dus die kleuren etc kloppen nu voor geen meter meer dus...
8-)
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Gewoon niewe kabelboom, echte stekkertjes met krimptang(mag best een goedkoop exemplaar zijn dat levert alleen een tweede bewerking op; de mantel groot krimpen en de kern middel krimpen), krimpkous, en kabel met de juiste dikte(0,75mm²-1mm²)/kleur(combinatie) halen(bijvoorbeeld bij de sponsoren v.h. board).
Lood bevattende soldeertin met (multi)harskern en goede soldeerbout zijn ook vereisten.(loodvrij kan alleen op loodvrij en heeft een hoger smeltpunt en kan dus sneller een koude las oplopen zeker met koude lompe brommer kabels)
Kabel strippen: de kabel in het stripgedeelte van de krimptang in de opening voor de dikte van de koperkern, knippen, 90 graden draaien, weer knippen en strippen.
Te dikke kabels dunner maken: vouw voorzichtig de buitenste koperdraadtjes richting mantel en verwijder de overgebleven kern.(naar inzicht)
Kabels met elkaar verbinden:let op, eerst de kimpkous met de juiste diameter/lengte plaatsen(ga uit van max 50% krimp) leg de kabel in een 180 graden bocht op het midden van het blootgelegde koper doe dit ook met de andere kabel, haak deze bochten in elkaar en verdraai de uiteinden met het koper aan weerszijden richting mantel, solderen, krimpkous erom en krimpen (krimpen hoort gedaan te worden met een fohn maar kan, mits met beleid, ook prima met een vlammetje).
N.B. laat flink ruimte tussen krimpkous en te solderen plekken i.v.m. krimp door de hitte, koper geleid warmte erg goed.
Met een goede electrische inrichting is het achterhalen en oplossen van een probleem slechts een aangelegenheid van logica.(en natuurlijk geduld; veelal is het probleempunt de laatste op de lijst van verwachte oorzaken. Dan kon achteraf de lijst natuurlijk ook achterstevoren.. kortom geduld)
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
als ik weer vakantie heb,(2 weekjes) ga ik er toch maar aan geloven en de complete kabelboom vervangen! met deze hierboven super fijne tips!
ik zal wel laten weten hoe dat is vergaan via plfpony's topic ;)
8-)
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Is de rest van de electrische installatie nog wel min of meer origineel dan?
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
geeeeen idee,, heb het wel ooit ee keertje laten ombouwen naar 12volt allemaal eigelijk zijn er sindsdien vaker problemen, maar alleen knippers die doorbranden etc niet hele erge dingen.
Maar nog even een vraagje, is de kabelboom (12v) niet bijna exact het zelfde als die van een CD (12v)? want heb wel een C'eetje met perfecte nieuwe kabelboom etc. dan kan ik het natuurlijk zoo kopiëren en dan ben ik in een middagje klaar!
8-)
Bezit: Honda ST50-G
De draadboom van een cee heeft de aansluitingen op de verkeerde plek zitten. Als je wat wil kun je het beste gewoon een nieuwe imitatie dradboom kopen met zo'n cdi draadboompje erbij, dan is dat tenminste weer netjes allemaal.
Kabelboom omgebouwd naar 12v..... Blijft een rare uitspraak aangezien je helemaal niets aan de originele draadboom hoeft te doen. Je maakt/hebt alleen een extra boompje voor de cdi en spanningsregelaar.
Verder zou ik gewoon extra goed kijken welke kleur in welke kleur draad gaat.
Bijvoorbeeld: Als in de koplamp bruin van het achterlicht in roze gaat, dan prop je het stukje speakersnoer van het achterlicht achter je plastic frame kap in roze.
Wel vaker de elektra gedaan van brommers en de eigenaren hadden dan een nieuwe boom gekocht of waren ervan overtuigt dat dat nodig zou zijn....
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Nochtans moet je (ik moest dat in ieder geval) dat omvormer boompje veranderen. Geen idee of dat aan mijn boom/blok lag, maar ik moest wat stekkertjes veranderen van (fe)male naar (fe)male.
Het zal deels wel aan mijn blok liggen, want toen ik een ori honda 12v blok eronder had moest ik wéér een verloopje hebben ;)
Maar goed..is dus wel even het overwegen waard..zelf een boompje maken versus kopen.
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=5&t=22694
Draadboom kopen, aansluiten en ophouden met mekkeren.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=5&t=22694 kijk eens bij het eerste wat te koop aangeboden word,..
Ja?
