uitlaat afgebroken
renze
Bezit: Skyteam dax
uitlaat afgebroken
Bericht door renze »
Hoi,
ik heb zaterdag een tweedehandse faddybike (bovenlangs) uitlaat gekocht. Nu reed ik vanochtend weg, en na 500meter brak hij af.
Volgens mij zit er nog iets in de kop want ik krijg mijn oude uitlaat er niet meer in. Ik weet niet wat ik moet doen, is het te lassen? Hoe krijg ik het overige stuk uitlaat eruit (is nog niet gelukt).
Heb er even wat foto's bij gemaakt.
Hoop dat jullie me kunnen helpen.
When I get sad, I stop being sad, and be awesome instead. True story.
Re: uitlaat afgebroken
Maar goed dat er origineel een stukje uit de kop is. Nu kan je die bus wel vastpakken met een tang en hem eruit trekken.
Die bus die je ziet zitten eruit trekken en (laten) lassen.
rottig plekkie waar die is afgebroken, in de bus. Voor je de bus eruit trekt even de voorbuis gemonteerd ertegenaan houden om de oude situatie af te tekenen. (streep trekken van bus naar uitlaat.)
renze
Bezit: Skyteam dax
Heb dat stuk uitlaat eruit gekregen, makkelijk dan ik had gedacht :). En nog even een foto gemaakt van waar die precies is afgebroken. Ik vraag me dus af of het zonder al te veel risico makkelijk gelast/gerepareerd kan worden?
vergeet niet de flens er eerst tussen te stoppen als je de boel weer aan elkaar last.
Ik zou de vorige eigenaar ook even "vermanend toespreken".
Dit is natuurlijk geen manier van doen.
Ik zou eerst het dunne stukje pijp vervangen door een gezond stuk, dan de flens erop en dan het dikke eindstuk erop zetten. Dit proberen vast te puddingen gaat alleen maar gedoe opleveren.
hypercub schreef:Ik zou de vorige eigenaar ook even "vermanend toespreken".
Is al gebeurd en wordt netjes opgelost. Ook omdat hij mij netjes alles heeft uitgelegd en niet met modder is gaan gooien. Ook een beetje jammer dat je het zo neerzet alsof ik die uitlaat expres zo aan hem verkocht heb en alsof ik zou weten dat dit zou gebeuren. We hebben zo direct van mijn brommer op zijn brommer gezet.
Ow, ben jij die oplichter?
Ah zo!
Niks gezegd.
:D
renze
Bezit: Skyteam dax
Ja met eric wordt alles inderdaad goed opgelost gelukkig :).
Ben vanmiddag naar een laszaak geweest en die man zei dat het niet echt gaat om het vanuit de binnenkant te lassen, omdat het laspistool er niet goed in past. De rand wordt dan ook dikker (is dat erg?).
Hij had ook een alternatief en dat is om het van de buitenkant te lassen en dan de flens ook vast te zetten. Is dit slim? Moet natuurlijk ook heel precies dan..
als hij aan de buiten kant dikker word kan je hem altijd als het niet meer in de cilinderkop past een beetje bij vijlen tot het wel past.
renze
Bezit: Skyteam dax
En als ie aan de binnenkant dikker wordt?
dat zou werken als begrenzer als je een heel klein gaatje overhoud. als hij er een las langs legt zal het een paar mm kleiner worden zul je niet echt merken.
renze
Bezit: Skyteam dax
oke bedankt! Ik ga morgen weer even langs dan!
