hij draait perfect. tot je hem in zen eerste zet, dan valt hij gewoon stil.
ook werkt er niks van electriciteit hij draait alleen.
wat kan dit zijn? kapotte gelijkrichter?
honda s90 valt stil in 1e
yannicks90
- Bezit: honda ss
honda s90 "66 - Locatie: België
Han is Lief
- Bezit: Qa50K0
Z50A '76
Z50G '88
ST70G '76
ST70E '88
SS50Z
SS50K0
SS50M
C50L
C50H
C90E
S90
CF70
ATC125M
XL600R
CB750 K1
VTR1000F
FZR1000 - Locatie: Overlangel
Re: honda s90 valt stil in 1e
Haal de draad van de neutraalschakelaar eens los en kijk wat dan gebeurt.
Waarschijnlijk iets verkeerd bedraad.
yannicks90
- Bezit: honda ss
ik heb vanalles geprobeerd. blijft het zelfde, geeft soms 34 volt.
er is ook een probleem met wissel / gelijkspanning.
welke dingen kunnen er allemaal fout zijn?
Het ontbreken van een aansluitschema? eventueel gecombineerd met een niet (geheel) ontkoppelende koppeling.
yannicks90
- Bezit: honda ss
kan er iemand even aanduiden wat er juist aan de neutraalschakelaar hoort?
Wat is er ingewikkeld aan? Er staat neutal switch. De lichtgroen/rode draad loopt naar de teller war het neutraalampje (neutral pilot lamp) in zit. De andere draad op dat lampje is de zwarte waar spanning op staat zodra het contact staat ingeschakeld. Ingewikkelder is het niet.
Werkt je koppeling wel goed?
yannicks90
- Bezit: honda ss
koppeling werkt,maar maakt een redelijk luid zoemend geluid als hij draait.NIX schreef:Wat is er ingewikkeld aan? Er staat neutal switch. De lichtgroen/rode draad loopt naar de teller war het neutraalampje (neutral pilot lamp) in zit. De andere draad op dat lampje is de zwarte waar spanning op staat zodra het contact staat ingeschakeld. Ingewikkelder is het niet.
niet goed afgesteld?
Filmpje?
