honda s90 valt stil in 1e
Geplaatst: 05 jun 2012 20:44
door yannicks90
hij draait perfect. tot je hem in zen eerste zet, dan valt hij gewoon stil.
ook werkt er niks van electriciteit hij draait alleen.
wat kan dit zijn? kapotte gelijkrichter?
Re: honda s90 valt stil in 1e
Geplaatst: 05 jun 2012 20:51
door Han is Lief
Haal de draad van de neutraalschakelaar eens los en kijk wat dan gebeurt.
Waarschijnlijk iets verkeerd bedraad.
Geplaatst: 06 jun 2012 22:22
door yannicks90
ik heb vanalles geprobeerd. blijft het zelfde, geeft soms 34 volt.
er is ook een probleem met wissel / gelijkspanning.
welke dingen kunnen er allemaal fout zijn?
Geplaatst: 07 jun 2012 04:52
door TooCrash
Het ontbreken van een aansluitschema? eventueel gecombineerd met een niet (geheel) ontkoppelende koppeling.
Geplaatst: 07 jun 2012 10:53
door yannicks90
kan er iemand even aanduiden wat er juist aan de neutraalschakelaar hoort?
Geplaatst: 07 jun 2012 11:15
Wat is er ingewikkeld aan? Er staat neutal switch. De lichtgroen/rode draad loopt naar de teller war het neutraalampje (neutral pilot lamp) in zit. De andere draad op dat lampje is de zwarte waar spanning op staat zodra het contact staat ingeschakeld. Ingewikkelder is het niet.
Werkt je koppeling wel goed?
Geplaatst: 08 jun 2012 15:00
door yannicks90
NIX schreef:Wat is er ingewikkeld aan? Er staat neutal switch. De lichtgroen/rode draad loopt naar de teller war het neutraalampje (neutral pilot lamp) in zit. De andere draad op dat lampje is de zwarte waar spanning op staat zodra het contact staat ingeschakeld. Ingewikkelder is het niet.
koppeling werkt,maar maakt een redelijk luid zoemend geluid als hij draait.
niet goed afgesteld?
Geplaatst: 08 jun 2012 15:59
door TooCrash
Filmpje?
