Voorvork SS50 heeft speling bij het balhoofd
Fruiter3
Bezit: SS50, SS50 ZB2, SL70, XL70, CD50, Z50, ST90
Bericht door Fruiter3 »
Ik heb de voorvork van mijn SS50 losgehaald, schoongemaakt, nieuwe lagers erin gezet etc. Bij het terugplaatsen van de vork op het frame heeft deze speling bij het balhoofd. Ik heb alle lagers, cone boven en onder teruggezet. De stelmoer met de stofkap kan ik niet verder aandraaien. Wat moet ik doen om die speling eruit te halen? Iemand tips?
Cheers,
Fruiter
Everything Will Be Ok In The End - If It Is Not Ok It Is Not The End
Re: Voorvork SS50 heeft speling bij het balhoofd
Kijk of de bovenste lagerschaal strak om het balhofd van het T-stuk gaat. Ik denk dat je daar onderste schaal hebt zitten met een te groot gat.
Fruiter3
Dank voor je antwoord. Ik heb nu losse lagers met vet erin zitten. Begrijp ik het goed dat ik een ring met lagers moet plaatsen? Zo ja moet dat dan zowel aan de bovenkant als aan de onderkant?
Cheers,
Fruiter
In je frame zitten lagerschotels. Heb je die er ook uitgetikt en vervangen?
Je hebt 2schotels om de pen zitten. De onderste gaat strak om de pen heen. De bovenste heeft heel iets ruimte om de pen, maar heel weinig. Als deze ook onderop past, dan heb je de verkeerde. Ook als je de balletjes hebt geplaatst is het net of er nog een bij kan. Maar dat lijkt maar zo, dus er zeker van zijn dat je het juiste aantal balletjes erin hebt zitten (totaal 42stk).
Die grote chromen contramoer moet ook goed vastzitten.
Fruiter3
De lagerschotels in mijn frame heb ik niet vervangen :-( Daarnaast zit de bovenste schotel ook strak om de pen en zitten er slechts 12 balletjes in (allen om de naaf) Dit verklaard al een hoop. Ik begrijp dat de volledige schotel in het frame gevuld moet worden met lagertjes (21 onder en 21 boven)?
De balletjes moeten bijna tegen elkaar liggen. Als je ze erin hebt, is het net of er nog een in kan, maar dat kan toch niet.
De maat van het balletje is 3/16 en volgens mij kan je die bij elke fietsenmaker/brommerboer kopen. Neem voor de zekerheid eentje mee om hem te vergelijken.
Als de schalen die in het frame zitten gewoon goed zijn, is het geen probleem als ze niet vervangen zijn.
Fruiter3
Ik ga ermee aan de gang. Dank voor de adviezen :-)
Cheers,
Fruiter
