Voorvork SS50 heeft speling bij het balhoofd
Geplaatst: 04 jul 2012 14:45
door Fruiter3
Ik heb de voorvork van mijn SS50 losgehaald, schoongemaakt, nieuwe lagers erin gezet etc. Bij het terugplaatsen van de vork op het frame heeft deze speling bij het balhoofd. Ik heb alle lagers, cone boven en onder teruggezet. De stelmoer met de stofkap kan ik niet verder aandraaien. Wat moet ik doen om die speling eruit te halen? Iemand tips?
Cheers,
Fruiter
Re: Voorvork SS50 heeft speling bij het balhoofd
Geplaatst: 04 jul 2012 15:01
Kijk of de bovenste lagerschaal strak om het balhofd van het T-stuk gaat. Ik denk dat je daar onderste schaal hebt zitten met een te groot gat.
Geplaatst: 04 jul 2012 16:01
door Fruiter3
Dank voor je antwoord. Ik heb nu losse lagers met vet erin zitten. Begrijp ik het goed dat ik een ring met lagers moet plaatsen? Zo ja moet dat dan zowel aan de bovenkant als aan de onderkant?
Cheers,
Fruiter
Geplaatst: 04 jul 2012 16:16
door Eric
In je frame zitten lagerschotels. Heb je die er ook uitgetikt en vervangen?
Je hebt 2schotels om de pen zitten. De onderste gaat strak om de pen heen. De bovenste heeft heel iets ruimte om de pen, maar heel weinig. Als deze ook onderop past, dan heb je de verkeerde. Ook als je de balletjes hebt geplaatst is het net of er nog een bij kan. Maar dat lijkt maar zo, dus er zeker van zijn dat je het juiste aantal balletjes erin hebt zitten (totaal 42stk).
Die grote chromen contramoer moet ook goed vastzitten.
Geplaatst: 04 jul 2012 16:42
door Fruiter3
De lagerschotels in mijn frame heb ik niet vervangen :-( Daarnaast zit de bovenste schotel ook strak om de pen en zitten er slechts 12 balletjes in (allen om de naaf) Dit verklaard al een hoop. Ik begrijp dat de volledige schotel in het frame gevuld moet worden met lagertjes (21 onder en 21 boven)?
Geplaatst: 04 jul 2012 16:50
door Eric
De balletjes moeten bijna tegen elkaar liggen. Als je ze erin hebt, is het net of er nog een in kan, maar dat kan toch niet.
De maat van het balletje is 3/16 en volgens mij kan je die bij elke fietsenmaker/brommerboer kopen. Neem voor de zekerheid eentje mee om hem te vergelijken.
Geplaatst: 04 jul 2012 17:05
Als de schalen die in het frame zitten gewoon goed zijn, is het geen probleem als ze niet vervangen zijn.
Geplaatst: 04 jul 2012 17:07
door Fruiter3
Ik ga ermee aan de gang. Dank voor de adviezen :-)
Cheers,
Fruiter
