Beste mensen,
Waarschijnlijk weten jullie gelijk wat het is. Ik heb het volgende probleem(pje):
- De CY50 start heel moeizaam. Ik moet echt tussen de 5 en 10 keer kicken, met shoke vol open...
- Eenmaal gestart loopt ze prima stationair...
- Doe je de motor uit en start je opnieuw, gebeurt er weer precies hetzelfde..
Kan het met de bougie te maken hebben? Ik heb geen idee waar ik naar moet kijken, massa kan het niet zijn aangezien ze anders helemaal niet zou lopen..
Het gaat overigens om een standaard 50cc motorblokje met staande cilinder.
Het zou super zijn als iemand mij even kan helpen!
Slecht starten, loopt wel goed stationair
argènteoluna
BMW Z3 2.8 (1999)
Honda CY50K1 (1979)
Honda Z50AK5 (1974)
Honda CY50K1 (1979)
Honda Z50AK5 (1974)
- Bezit: CY50 R&P
Re: Slecht starten, loopt wel goed stationair
Hoe reageert het motortje op gasgeven?
-Krijg je een mooie blauwe vonk?
-Zit de hoofdsproeier van de carb niet verstopt?
-Staat de ontsteking op tijd?
-Heb je vonken tussen de contactpunten?
-Lekt de bobinekabel geen stroom?
Magnadomo
- Bezit: Honda CB50J, Kymco Activ 50
Ik denk dat het toch de puntjes zijn.
Dat probleem had ik in het begin met mijn CB50 ook.
Bougie kan je altijd proberen en als het dat niet is heb je in ieder geval een reserve
Bij dit soort blokjes moet het goed staan.
Heb je het probleem recentelijk of al langer?
Its a ridgie didge Honda CB50
argènteoluna
Thanx voor de antwoorden
Bobinekabel lijkt goed, en de carburateur is net nieuw..
Ik vind de trekkracht alleen wel echt super beroerd.. Een heuvel komt ze bijna niet op, zelfs in de 3e versnelling niet.
Gevoelsmatig zijn die 'punten' misschien op en kan de carb afstelling beter.
Ik ga met bovenstaande punten aan de slag.
BMW Z3 2.8 (1999)
Honda CY50K1 (1979)
Honda Z50AK5 (1974)
Honda CY50K1 (1979)
Honda Z50AK5 (1974)
De carb is nieuw. Is ie wel afgesteld op dit motortje? Of gewoon zo erop gezet?
argènteoluna
Heb wel wat afgesteld, maar wellicht niet goed gedaan. Ik zal er nog eens naar laten kijken.NIX schreef:De carb is nieuw. Is ie wel afgesteld op dit motortje? Of gewoon zo erop gezet?
Thanx voor het meedenken.
BMW Z3 2.8 (1999)
Honda CY50K1 (1979)
Honda Z50AK5 (1974)
Honda CY50K1 (1979)
Honda Z50AK5 (1974)
bernie
- Bezit: honda spul tussen bj 1968 & 1976
stel de contactpunten af tussen 0.35 en 0.4. controleer wel of de vlakken van de contactpunten niet ingebrand zijn.
Wat ook vergeten wordt, zijn de gaatjes in de mengbuis. als deze verstopt zijn, start de brommer slecht en kan hij veel gaan verbruiken.
Kan je bij een Cy de afstand tussen de punten stellen dan?
