Verlichting skyteam dax kapot
Mijn grote,dim en achterlicht doen het niet.
Het remlicht, knipperlichten en dashboardverlichting werkt wel.
Heeft iemand een oplossing?
firestone
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Re: Verlichting skyteam dax kapot
Nieuwe lampjes er in, zal wel doorgebrand zijn!
Broem,broem
Broem,broem
al geprobeerd, maar heeft dus niets geholpen
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Draadbreuk, dat was destijds bij mij het geval. Maar beter ff een voltmeter pakkenom het een en ander uit te sluiten.
firestone
Dan is het een draadbreuk of stekkertje los, de kabelboom van een Skyteam is bagger!
Kijk eens of je op de witte en op de gele naar je lichtschakelaar 12v meet!
Broem,broem
Broem,broem
Aangezien ze allemaal niet branden, controleer het massadraadje (en of alle pinnen van de stekker contact maken.)
ps. O ja en de stekker van de rechter stuurbediening.
Als ik daar geen 12v meet dan moet ik dus een nieuwe kabelboom halen?firestone schreef:Dan is het een draadbreuk of stekkertje los, de kabelboom van een Skyteam is bagger!
Ik zeg dat je je brommer moet starten
Eigenlijk denk ik dat je fout in de voeding zit. Het kan een kabelbreuk in de boom zijn, maar het kan ook in je spoel zitten.Dat laatste had ik een keer. Bij mijn ontsteking heeft de lichtspoel zeg maar 3 spoelen en een draad tussen een van de spoelen was gebroken. De draden aan elkaar gesoldeerd en het deed het weer prima.
Ik heb mijn verlichting nog steeds niet gemaakt, wegens weinig tijd etc.
Maar mijn spanningsregelaar is niet kapot. Heeft iemand een handleiding van de bedrading van een skyteam dax?
Of weet iemand wat er precies aan de hand is?
Trek de koplamp een los en meet de gele draad die naar je lichtschakelaar gaat. Als daar geen spanning op staat dan zit de storing voor de schakelaar. Als er wel spanning op staat kan het je schakelaar zijn. Wat er precies aan de hand is kan niemand zeggen, want we zijn niet telepathisch. Even zelf op zoek gaan en alles even meten. Wel meten terwijl je blok loopt.
Oke bedankt, heeft niemand hier een handleiding van de bedrading?
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Haha, Full Gas? Rijden dus altijd met een volle tank. Of zouden ze full throttle bedoeld hebben?
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Of op LPG?
