De schokdempers (achter) rammelen als een gek bij een bepaald toerental.
Is het mogelijk om die dingen te demonteren?? of een plastic bus weg nemen?? dat ze niet meer rammelen!!
Het is zo'n stil brommertje, alleen die dempers gaan tekeer!!
Hevige rammel in pc50 schokbrekers
dax61
- Bezit: dax skyteam
Re: Hevige rammel in pc50 schokbrekers
denk dat ze gwoon kapot zijn , open maken kan volgens mij niet
gasje er bij
Zin het die bussen om de veer? Misschien kan iets zachts aan de binnenkant plakken die de klap dempt.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Dat lijkt me ook een goed idee, maar hoe moet je die scheiden,(open maken)???Eric schreef:Zin het die bussen om de veer? Misschien kan iets zachts aan de binnenkant plakken die de klap dempt.
Als het goed is kan je de bovenste bus naar onder trekken en dan kan je een steeksleutel tussen die bus en dat oog zetten(19???). Dan een schroevendraaier door het oog en dan kan jet boeltje losdraaien. Maar weer in elkaar is nog wel eens lastig.
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
zijn dat van die schokbrekertjes met een vork aan de onderkant?
dan moet je die er af draaien.
Ik heb 2 van die setjes NOS gekocht om de rode bussen vanaf te halen, de rest kan je evt. voor een zacht prijsje overnemen.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Ja dat klopt, onderaan zit een vorkje.
Misschien kan ik de schokbreker gebruiken door het plastic omhulsel te verwijderen, want het lijkt of die veer ertegen rammelt.
- Bezit: ss50z
de plastic bussen kan je er wel af halen, maar de veer is niet verchroomd of iets dergelijks, zou dus best wel eens roestbruin kunnen zijn.iclaudius schreef:Ja dat klopt, onderaan zit een vorkje.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Heb een gereedschapje gemaakt om die dempers in te drukken,en heb ze open kunnen krijgen.
iid roestige veren,maar heb ze omgedraaid(de ene helft van de veer is strakker gedraaid)en komt nu niet meer tegen de binnen-luchtdemper aan,zodoende rammel weg en opgelost
