hallo iedereen ,
ik heb een probleem met men remklauw van men cb50 , ik probeer hem terug in elkaar te zetten , maar ik krijg hem niet dicht ( met de schijf er tussen ) ik heb de stelbout al volledig ingedraait en dan gaat het nog niet , er zijn wel nieuwe remblokjes opgestoken ( http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/d170.html#p2315 ) zou het kunnen dat deze te dik zijn waardoor het geheel niet meer in elkaar kan ? heel veel verstand heb ik nog niet van zo'n remklauw , het is de eerste keer dat deze monteer .
alvast bedankt . kenneth
remklauw cb50
- Bezit: CY50 R&P
Re: remklauw cb50
Ik neem aan dat je de bout van de remkabel hebt versteld, maar heb je ook de witte schijf kloksgewijs gedraaid? Deze stelt mbv een ratelmechanisme zichzelf door de rem een paar keer in te knijpen als de boel dichtgeschroefd zit. Daarna kan je met de stelmoer van de kabel aan de gang.
kenneth
- Bezit: Honda CB50
Re: remklauw cb50
ja dat mechanisme met dat witte schijfje snap ik wel en de stelmoer waar het witte schijfje opzit heb ik volledig naar links gedraait zodat het pennetje vanonder minder uitsteekt en het geheel korter is maar dan krijg ik de boel nog niet dicht er zit ongeveer 7 mm ruimte tussen de klauw en het dekseltje , en de kabel staat ook volledig op het uiterste .hypercub schreef:Ik neem aan dat je de bout van de remkabel hebt versteld, maar heb je ook de witte schijf kloksgewijs gedraaid? Deze stelt mbv een ratelmechanisme zichzelf door de rem een paar keer in te knijpen als de boel dichtgeschroefd zit. Daarna kan je met de stelmoer van de kabel aan de gang.
- Bezit: CY50 R&P
Re: remklauw cb50
Heb je de blokjes (ik weet het even niet zeker meer, maar ik dacht dat je een dik en een dun remblokje hebt) goed om?
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
Re: remklauw cb50
en dan heb je een ring met een lipje er aan, valt die netjes in de uitsparing in het huis?
kenneth
- Bezit: Honda CB50
Re: remklauw cb50
ja dat zit allemaal goed , en de remblokjes zitten ook goed ik zal straks een paar fotos plaatsen.CB-viguur schreef:en dan heb je een ring met een lipje er aan, valt die netjes in de uitsparing in het huis?
kenneth
- Bezit: Honda CB50
Re: remklauw cb50
oke nu heb ik het pinnetje nog wat terug gedraait en nu gaat het al beter maar nu kan het nog niet volledig digt nu zit er nog 2mm tussen de klauw en het deksel, mijn gedacht is dat het door die nieuwe remblokjes komt.
fotos ( als het lukt ) :
- Bezit: ss50z
Re: remklauw cb50
heb ze al een tijdje niet meer in handen gehad, maar dat achterste remblok lijkt me aan de dikke kant.
En voordat je de boel definitief monteert neem ik aan dat je 'm nog even vol smeert met vet en er een pakking tussen doet?
kenneth
- Bezit: Honda CB50
Re: remklauw cb50
ja een goede klodder vet ertussen en een pakking heb ik ook nog maar als je er wat aan moet knutselen is het niet zo handig als alles volhangt met vet
kenneth
- Bezit: Honda CB50
Re: remklauw cb50
het probleem is opgelost , met de stelschroef op het uiterste en een deel van een remblokje geschuurt past het net.
