Bougiegat (nog niet) kapot
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50 - Locatie: Capelle aan den IJssel
Ik ben bezig om mijn Ctje aan de praat te krijgen maar heb wat probleempjes gehad met de kabelboom en een fatsoenlijke vonk. Hierdoor is de bougie er regelmatig uit geweest om de vonk te checken en na te gaan of hij wilde starten.
Probleem is nu dat ik de bougie er ca een kwart in kan draaien en dan zit ie vast. Ik heb twee keer geprobeerd om met een sleutel iets verder te draaien maar hiermee draai ik alleen de draad maar stuk, ik heb namelijk al wat stukjes schroefdraad eruit gedraaid.
Maarrrr wat kan ik nu het beste doen ? Doordraaien ? Tap erin ? ...... Helicoil kan altijd nog.
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Re: Bougiegat (nog niet) kapot
NIET doordraaien.
Als hij niet verder wil, dan draai je hem er scheef in. Blijkbaar kreeg je hem er gewoon in, dus probeer het tot je hem er recht in hebt zitten?
mattijsvos
- Bezit: ss50
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
Heb ik al geprobeerd, no luck yet?mattijsvos schreef:anders een nieuwe bougie proberen?
Btw, waar kan ik tot die tijd een el-cheap-o 50cc bamibal helemaal compleet vandaan halen ?
Waarom niet gewoon een coil erin laten zetten? Veel goedkoper dan even een 'tijdelijk' blok.
Of een tap erdoorheen laten halen. Desnoods vanuit de verbrandingsruimte.
Saik0
Voorzichtig mee zijn, de kans bestaat dat er ook stukjes draad in de cilinder gekomen zijn. Even demonteren en evt proberen vanuit de binnenkant de bougie er een stuk in draaien. Liefst gewoon even een tapje erdoorheen.
Laatst gewijzigd door Saik0 op 06 aug 2012 19:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Bougie van binnenuit is een heel slecht idee. De draad zit volgekoold en begint als het ware scheef. Je hebt een tap nodig en moet weten wat je doet.
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
Heb voorzichtig van buitenaf een tap erin gestoken en rustig doorgedraaid. Bleek gelukkig alleen de eerste paar slagen te zijn die rot waren, de rest loopt nu redelijk goed. Bougie erin en niet meer aan komen
dank voor de tips !
en de volgende keer dat je langs de weg staat en even je bougie wilt bekijken draai je de draad naar de vaantjes en kun je lopen, beter meteen even goed repareren tenzij je zeker weet dat het nu goed is!
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Tja, hoe vaak doe je dat nou, ik draai zelf een bougie er alleen uit als ik een carb aan het afstellen ben. Daarna draai ik hem er in en nooit meer er uit. Heb het nooit dat ik ergens rijd en denk van, "hee, zal ik mijn bougie eens gaan bekijken".ciebie schreef:en de volgende keer dat je langs de weg staat en even je bougie wilt bekijken draai je de draad naar de vaantjes
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Beter NIET de bougie eruit draaien als motor flink warm is !!
Ben C50
- Bezit: C50 TT
likje kopervet eraan
