Honda c50 speling op krukas?
mck
Bericht door mck »
Ik heb een c50 die zeer onregelmatig en slecht loopt.
carb met valselucht is het niet, onsteking staat op tijd, kop en zuiger zijn nieuw.
Nu heb ik aan het vliegwiel gevoeld en er zit flink wat speling op het krukas lager, kan dit de reden zijn waarom hij slecht loopt?
en zoja wat is de beste en snelste manier op deze lagers te vervangen?
gr martijn
Re: Honda c50 speling op krukas?
Bedoel je zijdelingse speling of speling van boven naar beneden?
mck
Bericht door mck »
hypercub schreef:Bedoel je zijdelingse speling of speling van boven naar beneden?
Boven naar beneden, het voelt net alsof het vliegwiel los op de krukas zit. Maar dit is niet het geval het is speling op de lagers.
Blok splitset, tandwiel van de krukas zien te krijgen, lager vervangen, tandwiel weer op de krukas zien te krijgen en de boel weer dichtmaken. Ik zou dan gelijk het hele blok even grondig nakijken.
Meteen schakelpennen vervangen en indien nodig de kickas.
mck
Bericht door mck »
Thnx ik dacht ik haal even een inruil krukas bij coos.
Maar jij denkt dat speling op de krukas lagers het slecht en onregelmatig lopen veroorzaakt?
Echt lekker soepel zal het niet draaien. Maar het kan ook nog altijd aan de afstelling liggen.
mck
Bericht door mck »
Ik heb me suf gesteld aan dit blok, carburatie, ontsteking, kleppen.
En de speling op de lagers is toch vrij veel iedergeval 2mm. En ik neem aan dat je hierdoor je ontsteking niet op tijd blijft staan.
Maar goed ik wil het even zeker weten voordat ik het hele blok uit elkaar haal, en ga investeren in nieuwe onderdelen.
Laatst gewijzigd door mck op 27 sep 2012 19:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Het is sowieso niet goed en ik gok dat het ook wel de nodige herrie geeft.
2mm, lijkt me erg veel? speling in de breedte (je vliegwiel naar je toe en van je af duwen) mag er iets zijn hè, zeker dat dat het niet is
mck
Bericht door mck »
ciebie schreef:2mm, lijkt me erg veel? speling in de breedte (je vliegwiel naar je toe en van je af duwen) mag er iets zijn hè, zeker dat dat het niet is
Nee het is echt speling van boven naar beneden. naar mijn mening is het minstens 1,5 tot 2 mm speling.
Dan wordt het tijd voor een nieuw setje lagers, als er al niet meer kapot gegaan is aan die krukas
En een nieuwe keerring voor de ontstekingsplaat.
volgens mij heb ik beide nog wel, pb maar mocht je interesse hebben
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
ciebie schreef:Dan wordt het tijd voor een nieuw setje lagers, als er al niet meer kapot gegaan is aan die krukas
klinkt inderdaad alsof dat lager al flink loszit op de kruktap........
