Ontsteking(splaten)
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Ontsteking(splaten)
Zit er nou veel verschil in kwaliteit tussen ontstekingen?
Ik heb er namelijk al twee gesloopt, volgens mij dit type:
http://www.groothandel-nemeco.nl/winkel ... -p-62.html
Maar om nou meteen bijna tweemaal zoveel uit te geven aan
http://4taktwinkel.nl/contents/nl/d68.html#p3188
welke er ongeveer hetzelfde uitziet.
Iemand ervaring ermee?
In één geval was in ieder geval m'n ontstekingsspoel 'verbrand', hij was niet meer zwart. Andere geval weet ik nog niet.
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Ontsteking(splaten)
Tsja.. dat is een goede vraag. Als je er twee hebt gesloopt kun je toch weer één goede maken
- robertsp
Ligt eraan wát er kapot is
Ik kon niets meten, dus maar geprobeerd; Leverde geen vonk op helaas. Na m'n tentamens dát iig maar verder uitzoeken. De 1 november deadline haal ik sowieso al niet meer, maar de "in november rijdt ie weer" moet nog wel lukken.
Dat terzijde.
De vraag was dus of er daadwerkelijk kwaliteitsverschil tussen al die dingen zit van wat iemand weet. Allicht is een ori honda super, maar 1: Nogal prijzig en 2: Leveren dacht ik niet zoveel vermogen? (ik hou van licht).
Dat terzijde.
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
20 Euro is eigenlijk niets toch?
Zelfs voor een student niet
(neem aan dat je student bent --> tentamens).
Ik zou gewoon proberen, anders is hij hier misschien nog wel te slijten aan iemand!
Nee 20 euro is het probleem niet, zijn probleem is dat ze stuk gaan. Al moet ik zeggen dat een ontsteking over het algemeen niet zo snel stuk gaat; het beweegt niet, het draait niet, het komt nergens tegenaan.
Alleen dat ze af en toe gefrituurd worden schijnt te gebeuren; is mij nog nooit gelukt.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Haha, bij mij ook nog nooitEdo schreef:Nee 20 euro is het probleem niet, zijn probleem is dat ze stuk gaan. Al moet ik zeggen dat een ontsteking over het algemeen niet zo snel stuk gaat; het beweegt niet, het draait niet, het komt nergens tegenaan.
Maar ik zou het gewoon proberen. Is goedkoper dan in een bekende 4-takwinkel (loef, 4taktwinkel, enz)..
Kun je ook meteen vertellen of het iets is
Ik heb wel eens een losse grondplaat gekocht, spoelen overgezet, en werkt nog steeds!
Gewoon doen, wat jij denkt dat het best is!
- robertsp
Die van nemeco heb ik dus al gehad en gefrituurd. En de andere (volgens mij ook daarvandaan, of iig een soortgelijk) op een andere manier defect gekregen.
En dáárom vroeg ik mij dus af of er verschillen in kwaliteit zitten tussen de diverse ontstekingen.
Ontsteking heeft overigens ongeveer 2000km prima gewerkt, maar toen ik laatst blok onder een brommer hing, waarbij hij wat meer toeren maakte dan in m'n oude opstelling (meer, maar niet superveel), begon het ding raar te doen.
Ries192570smit
- Bezit: Honda SS50K3 mat zwart custom
Honda SS50K3 3x
Honda SS50me 2x
Honda SS50K0 2x
Honda CD50 6x
Honda CB250
Honda S90
Honda C310 Ax2 + S
Honda C50 2x
Honda PC50 3x
Honda Dax St50
Honda DAx CT70 trail
Honda P50
Honda Amigo 2x
Honda Novio 7x
Honda CD50s benly
Honda CD190 in opbouw
Honda C70 Custom
Alfa Bertone 2000
Alfa bertone 2000
Alfa GTAM in opbouw Replica
Hallo, Je moet deze proberen , rij ik nu ook mee en gaan prima en heeft ook een lange pukkel waardoor je een vervroegd CDI-je kan monteren , meneco heeft niet zo geweldig spul.
http://www.brinkmotoren.nl/electrisch_a ... 40cc/1776/ , het vliegwiel lijkt nog eens veel op de nieuwste NT ontsteking van Honda Kijk HIER
http://www.monkeybike.co.uk/acatalog/De ... onkey.html
Saik0
Die met zes spoelen heb ik nog niet kapot kunnen krijgen.
- robertsp
Kijk daar hebben we wat aan
Heeft het overigens nog voor of nadelen? 5 spoelig licht? Zou me hoogstens kunnen bedenken dat het vliegwiel iets soepeler loopt, maar of dat significante invloed heeft in vergelijking met de weerstand door de compressie in de cilinder vraag ik me af.
Ries192570smit
Honda SS50K3 3x
Honda SS50me 2x
Honda SS50K0 2x
Honda CD50 6x
Honda CB250
Honda S90
Honda C310 Ax2 + S
Honda C50 2x
Honda PC50 3x
Honda Dax St50
Honda P50
Honda Amigo 2x
Honda Novio 7x
Honda CD50s benly
Honda C70 Custom
Alfa Bertone 2000
Alfa bertone 2000
Nou geloof mij maar het is een goed spulletje en rijd prima met mijn LIfan 3valve blok, Tot nu toe het beste setje wat ik erop gemonteerd heb, buiten ongeneel dan,robertsp schreef:Kijk daar hebben we wat aan
het vliegwiel van Brink motoren had een langere pukkel dus reed gewoon beter en gaat maar door in zijn vier !!
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=10&t=24824
Er zijn twee spoelen voor de ontsteking en 3 voor het licht. Maar zelfs de outerrotorvariant geeft goed licht. Ze adviseren geloof ik 35Watt, dus dat klinkt weinig, maargoed dan moet je maar even geen frituurpan aansluitenrobertsp schreef:Kijk daar hebben we wat aan
- robertsp
http://www.brinkmotoren.nl/electrisch_a ... 40cc/1776/ Bij die bedoel je?
35Watt in totaal of per lampje?
Ik ga namelijk naar 35Watt voor, wat ik achter heb geen idee.
Ik gebruik 25 voor, 5/21 achter, mijn accu laad ook op (werkt zowel bij een lifan outer als een daytona outer)
Ja, 35 watt totaal met outerrotors ongeveer (dacht ik ergens gelezen te hebben.. op een schema)
Ik heb er ook 25W en 5W inzitten (voor/achter) en het licht is prima. Als je minder Watt monteert heb je vaak meer licht dan als je er een hele zware bol instopt die maar half gevoedt wordt.
