Poedercoating overspuitbaar??
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Is het mogelijk om als iets is gepoedercoat is, weer met normale lak over te spuiten??
Bijvoorbeeld een frame?
Re: Poedercoating overspuitbaar??
als het er nog goed opzit is het een super grondlaag, ff licht opschuren en gaan
iclaudius
Bezit: Mezelf
Het zit er goed opgebakken, maar het is erg bobbelig, en zou het liefst de zaak strak-plamuren, en overspuiten !!
bart beekhuizen
iclaudius schreef:Het zit er goed opgebakken, maar het is erg bobbelig, en zou het liefst de zaak strak-plamuren, en overspuiten !!
als het een dikke laag betreft (hetgeen ik vermoed door de bobbeligheid) kan je het beter gladschuren, dan plamuren. ik ben geen fan van plamuur, het geeft altijd gezeik op den duur.
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Dat rijmt en klopt als een bus
se7ven
Bericht door se7ven »
Je kunt alle soorten lak over een coating laag spuiten.
Als je het netjes glad schuurt heb je dan wel plamuur nodig?
Je kunt natuurlijk ook even het geheel laten stralen. Dan ben je gelijk klaar voor het spuiten.
Ik ben zelf van plan om een frame te laten coaten met anti roest spul en daarna te spuiten.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ja strak-plamuren moet wel, omdat er oneffenheden, en lassporen ietsjes zichtbaar zijn, het gaat om een Cee.
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Gebruik dan spuitplamuur en een fijn schuurpapiertje. Als je dan een stukje rubber ofzo gebruikt bij het schuren, krijg je het een stuk netter dan met je handen..
Soichiro
Bezit: CGM114 C102 C320S CT90 K1 SL70 CL50 SS50M[Export] QA50 XR70 C50H CB50K1 TL125S TL50 CT50 Fatcat S2000
Bericht door Soichiro »
Gewone poedercoating is loeihard en bijna niet te schuren,laat je spullen poedercoaten in een grondlaag,die is beter te schuren en daarna aflakken,gaat prima!, je kan in jouw geval de gebobbelde coating zo ver vlakschuren tot je door de lak gaat,die kale delen pruimeren en daarna lakken,het zal er zeker beter uit gaan zien!,of je komt eens aan op Wolphaartsdijk?
Hond Dream heeft een dochter Skye
http://www.vandixhoornschadeherstel.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
se7ven schreef: Je kunt natuurlijk ook even het geheel laten stralen. Dan ben je gelijk klaar voor het spuiten.
Heb gehoord dat dat op poedercoat vrij weinig uithaalt. Dat spul schijn je er met een zuurbad af te moeten halen.
Net pindakaas gegeten dus.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Zo precies hoeft het niet hoor.
Het is aan een zijde van m'n frame die is netjes gelast, maar ze (vorige eigenaar) is meteen gaan poedercoaten zodoende is het wat lelijk daar.
Dacht dat wat op te schuren,plamuren,waterschuren,spuitplamuur,primer, en aflakken,en dit hele verhaal over de P-coating! :wink:
se7ven
Ik laat het stralen altijd doen door een coating bedrijf hier in de buurt.
Volgens mij verbranden ze de coating en dan stralen ze het. Dit weet ik niet zeker.
Maar een grondcoating met zink is wel aan te raden. Gaat roest tegen en je hebt gelijk een mooie grondlak.
Helaas niet de goedkoopste manier..
De frame's die ik heb (zwart) laten coaten zien er prima uit!
