Poedercoating overspuitbaar??
Geplaatst: 08 nov 2012 21:44
door iclaudius
Is het mogelijk om als iets is gepoedercoat is, weer met normale lak over te spuiten??
Bijvoorbeeld een frame?
Re: Poedercoating overspuitbaar??
Geplaatst: 08 nov 2012 22:05
door KiP
als het er nog goed opzit is het een super grondlaag, ff licht opschuren en gaan
Geplaatst: 08 nov 2012 22:40
door iclaudius
Het zit er goed opgebakken, maar het is erg bobbelig, en zou het liefst de zaak strak-plamuren, en overspuiten !!
Geplaatst: 08 nov 2012 23:09
door bart beekhuizen
iclaudius schreef:Het zit er goed opgebakken, maar het is erg bobbelig, en zou het liefst de zaak strak-plamuren, en overspuiten !!
als het een dikke laag betreft (hetgeen ik vermoed door de bobbeligheid) kan je het beter gladschuren, dan plamuren. ik ben geen fan van plamuur, het geeft altijd gezeik op den duur.
Geplaatst: 09 nov 2012 08:14
door Edo
Dat rijmt en klopt als een bus
Geplaatst: 09 nov 2012 12:59
door se7ven
Je kunt alle soorten lak over een coating laag spuiten.
Als je het netjes glad schuurt heb je dan wel plamuur nodig?
Je kunt natuurlijk ook even het geheel laten stralen. Dan ben je gelijk klaar voor het spuiten.
Ik ben zelf van plan om een frame te laten coaten met anti roest spul en daarna te spuiten.
Geplaatst: 09 nov 2012 15:03
door iclaudius
Ja strak-plamuren moet wel, omdat er oneffenheden, en lassporen ietsjes zichtbaar zijn, het gaat om een Cee.
Geplaatst: 09 nov 2012 19:02
door Kippenverver
Gebruik dan spuitplamuur en een fijn schuurpapiertje. Als je dan een stukje rubber ofzo gebruikt bij het schuren, krijg je het een stuk netter dan met je handen..
Geplaatst: 11 nov 2012 13:09
door Soichiro
Gewone poedercoating is loeihard en bijna niet te schuren,laat je spullen poedercoaten in een grondlaag,die is beter te schuren en daarna aflakken,gaat prima!, je kan in jouw geval de gebobbelde coating zo ver vlakschuren tot je door de lak gaat,die kale delen pruimeren en daarna lakken,het zal er zeker beter uit gaan zien!,of je komt eens aan op Wolphaartsdijk?
Geplaatst: 11 nov 2012 15:48
door Daan
se7ven schreef: Je kunt natuurlijk ook even het geheel laten stralen. Dan ben je gelijk klaar voor het spuiten.
Heb gehoord dat dat op poedercoat vrij weinig uithaalt. Dat spul schijn je er met een zuurbad af te moeten halen.
Geplaatst: 11 nov 2012 16:47
door iclaudius
Zo precies hoeft het niet hoor.
Het is aan een zijde van m'n frame die is netjes gelast, maar ze (vorige eigenaar) is meteen gaan poedercoaten zodoende is het wat lelijk daar.
Dacht dat wat op te schuren,plamuren,waterschuren,spuitplamuur,primer, en aflakken,en dit hele verhaal over de P-coating! :wink:
Geplaatst: 12 nov 2012 00:46
door se7ven
Ik laat het stralen altijd doen door een coating bedrijf hier in de buurt.
Volgens mij verbranden ze de coating en dan stralen ze het. Dit weet ik niet zeker.
Maar een grondcoating met zink is wel aan te raden. Gaat roest tegen en je hebt gelijk een mooie grondlak.
Helaas niet de goedkoopste manier..
De frame's die ik heb (zwart) laten coaten zien er prima uit!
