Carterontuchting C50
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Ben met 'n C50 bezig, maar vind nergens enige carterontluchting!!?? Heeft men die verstopt?
En het paarse draadje uit de ontsteking?? :? weet daar ook geen raad mee.
Iemand een idee??
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: Carterontuchting C50
Bericht door justinvos »
paars is extra "oplaadpunt" / om iets meer vermogen naar je accu te sturen. Staat een documentje over in de FAQ
Ontluchting is er idd niet (naar mijn weten).
Ontluchting zit naast/boven het schakelklokboutje, achter je ontstekingsdeksel! eventuele olie die daar uit komt smeert gelijk de ketting
of, bij sommige achterop het carter in het frame..
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
ciebie schreef:Ontluchting zit naast/boven het schakelklokboutje, achter je ontstekingsdeksel! eventuele olie die daar uit komt smeert gelijk de ketting
Ohja dat is waar ook. Als je je motorblok iets te schuin houdt, dan lekt hij ;P
iclaudius
Bezit: Mezelf
Weet ik gelijk waar steeds die olie vandaan komt op m'n werkbank.
Mooi dat ie de ketting vochtig houdt, zal maar eens op zoek gaan naar een kettingkast!!! :wink:
bernie
Bezit: honda spul tussen bj 1968 & 1976
Bericht door bernie »
moest je het blokje opendoen, zorg dan dat je het labyrint aan de binnenzijden van de ontluchting zuiver maakt en dat er zeker geen olie meer in zit. Als er redelijk wat olie in dat labyrint zit, kan dit als een pompje beginnen werken. Alle opspattende olie wordt dan naar buiten aangezogen. Dit gebeurt wel eens vaker met eindoverbrengingen van scooters of met carterventilatie van 4-takt motortjes.
