Welke 70cc zuiger icm Zhenhua/Skyteam 50 kop?
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
Heb een vraag wil mijn monkey upgraden naar 70cc, nou heeft brink motoren een 70cc cilinder:
http://www.brinkmotoren.nl/Cilinders_di ... bike/1893/
Alleen heb je dan als je de 50cc kop van de ori motor gebruikt een andere zuiger nodig of kan je gewoon de zuiger meebestellen die brink motoren ook op hun site hebben staan?
http://www.brinkmotoren.nl/zuigers_4tak ... e_atv/901/
Dit omdat Coos de volgende zuiger op zijn site heeft staan!
http://4taktwinkel.nl/contents/nl/p1442.html
Heeft iemand hier een idee over?
Re: Welke 70cc zuiger icm Zhenhua/Skyteam 50 kop?
Die brink dingen zien er ook heel plat uit. Als ze zo plat zijn dat je geen of weinig compressie hebt, kan je altijd nog die van Coos oid bestellen.
Van dat plaatje van brink motoren kan ik geen kaas maken, die van coos vind ik erg duur!
http://www.rovaza.nl/product/zuigerset+47mm+-GB5-
is alleen wel gb5, dus hoe dat exact uit gaat komen weet ik ook niet
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
ciebie schreef:Van dat plaatje van brink motoren kan ik geen kaas maken, die van coos vind ik erg duur!
Dan zou deze misschien een beter alternatief zijn denk ik
http://www.rovaza.nl/product/Zuigerset+-GK4-+51mm
Alleen deze is voor 85cc :roll:
Ja, dat gaat niet passen in een 47mm cilinder;) :D
Wat voor blokje zit er eigenlijk onder je monkey? als het een jincheng is, met nog het originele blokje moet je ot hebben!
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
de monkey is uit 2010 dus denk niet dat ik ot moet hebben, hij lijkt heel veel op mijn skyteam DAX blok maar dan semi-automaat.
e-start jincheng is ook nt.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Okee, ik ga het over een andere boeg gooien, wat denken jullie van een 51mm GK4 zuigerset in combinatie met een 85cc cilinder?
Dit is trouwens wel erg mooi van Rovaza, je selecteert bovenin je brommer in mijn geval de Zhenhua z50-a en dit komt er dan onder andere uit!
Maar kan zo'n blokje dat wel aan?
http://www.rovaza.nl/product/85cc+Cilinder+staal+51mm
Je blokje wel, big end lager gaat op den duur het loodje leggen door de hoge compressie
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
ciebie schreef:Je blokje wel, big end lager gaat op den duur het loodje leggen door de hoge compressie
Ja zoiets vermoedde ik ook al!
Kun je niet gewoon hier van het forum een setje of alleen een zuigertje scoren? is vast wel iemand die nog wat heeft liggen toch
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Ja dat zou ik best wel willen, heeft iemand dat misschien nog liggen?
Het liefst een 70cc (zuiger+cilinder voor 50 kop geschikt) anders een set met 70 kop!
Heb nog een vraag, heeft iemand ervaring met de 75cc light kit van Kitaco?
http://www.motorkit.com/nl/kop-en-cilin ... itaco.html
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Ik ga voor een 70cc cilinder met 50cc opslag bij brink en een 70cc kop, zuiger en pakkingen bij nemeco voor iets meer dan 100 euri's
Saik0
Bericht door Saik0 »
Ah! Dat wordt vliegen!
