Welke 70cc zuiger icm Zhenhua/Skyteam 50 kop?
Geplaatst: 20 nov 2012 16:58
door Nicoscub
Heb een vraag wil mijn monkey upgraden naar 70cc, nou heeft brink motoren een 70cc cilinder:
http://www.brinkmotoren.nl/Cilinders_di ... bike/1893/
Alleen heb je dan als je de 50cc kop van de ori motor gebruikt een andere zuiger nodig of kan je gewoon de zuiger meebestellen die brink motoren ook op hun site hebben staan?
http://www.brinkmotoren.nl/zuigers_4tak ... e_atv/901/
Dit omdat Coos de volgende zuiger op zijn site heeft staan!
http://4taktwinkel.nl/contents/nl/p1442.html
Heeft iemand hier een idee over?
Re: Welke 70cc zuiger icm Zhenhua/Skyteam 50 kop?
Geplaatst: 20 nov 2012 17:02
door Eric
Die brink dingen zien er ook heel plat uit. Als ze zo plat zijn dat je geen of weinig compressie hebt, kan je altijd nog die van Coos oid bestellen.
Geplaatst: 20 nov 2012 17:03
door ciebie
Van dat plaatje van brink motoren kan ik geen kaas maken, die van coos vind ik erg duur!
http://www.rovaza.nl/product/zuigerset+47mm+-GB5-
is alleen wel gb5, dus hoe dat exact uit gaat komen weet ik ook niet
Geplaatst: 20 nov 2012 17:09
door Nicoscub
Dan zou deze misschien een beter alternatief zijn denk ik
http://www.rovaza.nl/product/Zuigerset+-GK4-+51mm
Alleen deze is voor 85cc
Geplaatst: 20 nov 2012 18:12
door ciebie
Ja, dat gaat niet passen in een 47mm cilinder;)
Geplaatst: 20 nov 2012 18:14
door ciebie
Wat voor blokje zit er eigenlijk onder je monkey? als het een jincheng is, met nog het originele blokje moet je ot hebben!
Geplaatst: 20 nov 2012 18:38
door Nicoscub
de monkey is uit 2010 dus denk niet dat ik ot moet hebben, hij lijkt heel veel op mijn skyteam DAX blok maar dan semi-automaat.
Geplaatst: 20 nov 2012 20:50
e-start jincheng is ook nt.
Geplaatst: 20 nov 2012 21:05
door Nicoscub
Okee, ik ga het over een andere boeg gooien, wat denken jullie van een 51mm GK4 zuigerset in combinatie met een 85cc cilinder?
Dit is trouwens wel erg mooi van Rovaza, je selecteert bovenin je brommer in mijn geval de Zhenhua z50-a en dit komt er dan onder andere uit!
Maar kan zo'n blokje dat wel aan?
http://www.rovaza.nl/product/85cc+Cilinder+staal+51mm
Geplaatst: 20 nov 2012 21:09
door ciebie
Je blokje wel, big end lager gaat op den duur het loodje leggen door de hoge compressie
Geplaatst: 20 nov 2012 21:12
door Nicoscub
ciebie schreef:Je blokje wel, big end lager gaat op den duur het loodje leggen door de hoge compressie
Ja zoiets vermoedde ik ook al!
Geplaatst: 20 nov 2012 22:06
door ciebie
Kun je niet gewoon hier van het forum een setje of alleen een zuigertje scoren? is vast wel iemand die nog wat heeft liggen toch
Geplaatst: 21 nov 2012 08:20
door Nicoscub
Ja dat zou ik best wel willen, heeft iemand dat misschien nog liggen?
Het liefst een 70cc (zuiger+cilinder voor 50 kop geschikt) anders een set met 70 kop!
Heb nog een vraag, heeft iemand ervaring met de 75cc light kit van Kitaco?
http://www.motorkit.com/nl/kop-en-cilin ... itaco.html
Geplaatst: 21 nov 2012 16:24
door Nicoscub
Ik ga voor een 70cc cilinder met 50cc opslag bij brink en een 70cc kop, zuiger en pakkingen bij nemeco voor iets meer dan 100 euri's
Geplaatst: 22 nov 2012 16:25
door Saik0
Ah! Dat wordt vliegen!
