hallo, ik heb onlang een cm200 motorblok van 81 gekocht. Nu, het motorblok is compleet met carb etc. maar nu zit ik met het probleem dat ik zit te knoeien met de ontsteking. Ik heb een honda xr200 waarvan ik alles kan gebruiken maar in hoever gaat dit? een bobine zal ik zoiszo moeten kopen maar wat voor een en waar kan ik deze vinden? Ook heeft een cm200 een electrische starten maar daar naar toe loopt enkel een heel dikke koperdraad, wat voor een batterij moet het zijn? Zoals jullie wel doorhebben ben ik op dat vlak een groentje, hulp gevraagd dus want ik zou hem graag zo snel mogenlijk starten.
alvast bedankt
electronica honda cm200
emielhonda
- Bezit: cm200
xr200r
Re: electronica honda cm200
Hallo Emiel,
Een cm200 is een tweecilinder (zie ik zo snel op de foto's) en een xr200 is een ééncilinder. Dat maakt het al zo goed als onmogelijk om iets van de ontsteking uit te wisselen. Waarschijnlijk heb je ook zelfs twee bobines nodig, maar check dat wel eerst even, want ik ben daar niet helemaal zeker van.
Wat wil je er mee gaan doen?
Dit is trouwens niet het juiste forum voor je vraag, het gaat hier voornamelijk over brommertjes.
emielhonda
- Bezit: cm200
xr200r
ja, excuses maar ik vond geen specifieker forum, het is volgens mij een dubbele bobine, maar het probleem is dat ik daar nergens meer info kan vinden.
mvg
mvg
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Een tweecilinder kan prima met 1 bobine doen. De bougie vonkt dan alleen 1 keer zinloos. Kijk even onder je tank; heb je 1 bobine waar 2 kabels uitkomen of heb je gewoon 2 bobines? Ik vermoed eentje..
Alleen een viercilinder heeft 2 bobines nodig omdat twee zuigers 90 graden uit fase staan.
Verder; wat is nu precies je probleem, want je zegt alleen dat je aan het knoeien bent. Heb je geen vonk?
Toevoeging; als twee zuigers 180 graden uit fase staan kan hij dus ook op 1 contactpunt lopen. Volgens mij. Zeker als hij maar 1 bobine heeft.
**KOM IK NU MEE**
Ja dus. 1 bobine, 1 contactpunt. Is dan wel geen CM, maar wel een twin.
**KOM IK NU MEE**
Je bedoelt een 360 krukas. Gelijk op en neer gaande zuigers.
Volgens mij hebben al die japanse tweecilindertjes een 180 - 540 graden ontstekingsvolgorde.
Maargoed, ik dacht ook dat al die japanse tweecilindertjes twee bobines hadden en dat is ook niet zo, blijkt nu. Dus let niet op mij.
Gezien het bouwjaar (1981) verwacht ik wel dat het al een CDI-ontsteking heeft. Of in elk geval geen puntjes meer. Hoe dat dan werkt met 1 bobine.. Twee pickups die 1 nokje op de nokkenas registreren? Pickups staan dan 90 graden uit elkaar? Nouja..
Een cm200 is een ontzettend langzaam blok voor zijn 200cc. Volgens mij werden die softchoppers toendertijd in duitsland, door de daar geldende verzekeringsklassen, zowel in 10- als 17pk versie geleverd. Bovendien ademt het geheel maar door één carburateur.
- Bezit: CY50 R&P
Hier alvast een forum met specialisten:
http://autos.groups.yahoo.com/group/Hon ... r/messages
Draadschema:
http://www.google.nl/imgres?hl=nl&sa=X& ... ,s:0,i:120
Basic schema, alles wat nodig is om de motor aan de praat te krijgen:
http://www.google.nl/imgres?hl=nl&sa=X& ... ,s:0,i:235
Partslist link:
http://www.cmsnl.com/honda-cm200t-twins ... el_q=cm200
Draadschema:
Partslist link:
emielhonda
- Bezit: cm200
xr200r
De bobine heeft maar , uitgang, deze moet ik dus vervangen of kan ik ze aanpassen? Waar kan ik ze kopen want op cmsnl hebben ze ze niet meer... maar kan ik bijvoorbeeld het cdi unit of de spanningregelaar van de xr gebruiken? Zoals ik het nu zie heb ik nodig: een 4takt bobine met 2uitgangen, hoeveel v? een cdi unit? een spanningsregelaar( regulator rectifier)? een ontstekingspoel, ontladingsspoel... het maakt me nu even niet uit dat ik hem aan moet trappen, wil hem gewoon zo snel mogenlijk testen...
alvast bedankt voor de moeite
Zonder accu gaat deze motor sowieso niet lopen denk ik. Ook is de spanningsregelaar verder voor de accu en de verlichting. Hang gewoon even een paar startkabels aan een auto en probeer hem eens aan te kicken. En wat voor een ontsteking zit er nu op? Cdi of met punten???
- Bezit: CY50 R&P
Het is een `81-er dus CDI.
Zie nogmaals het Basic schema hierboven. Volg dat en je motor loopt.
