Sputterperikelen
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Sputterperikelen
Bericht door Edo »
Heey kerels! Misschien kunnen jullie mij helpen dit probleem op te lossen zodat de aap brullend het nieuwe jaar in kan;
Het begon een week geleden, de aap sputtert op halfgas, of als je heeeeeel langzaam naar 3/4 gas kruipt en dat een tijdje constant blijft rijden.
Ik dacht; ik trek mijn vlotterbak leeg, dus ik heb het vlotterniveau zo hoog mogelijk gezet en het filter/carburateur/slangen doorgeblazen. De carb was schoon; er lag geen roest onderin. In de benzine slang zat wel roest, dus ik heb de boel helemaal schoongemaakt en vervangen voor een doorzichtige benzineslang zodat ik kan zien of het vies is. Nu is alles dus brandschoon; maar het probleem blijft.
Carburateur nu inmiddels al drie keer in mijn handen gehad en schoongemaakt maar het blijft gezeik. Nieuwe bougie geprobeerd (is altijd stap 1 bij mij) en tevens geprobeerd om de gasnaald nog wat te verstellen.
Het sputteren blijft. Als ik geluk heb kan ik de 80 halen, maar als ik dan maar een beetje gas bij geef lijkt het wel alsof hij geen benzine meer heeft. Hij valt dan terug in de toeren en ineens pakt ie weer volgas op (levensgevaarlijk overigens).
Iemand?
martijnt
Bezit: Honda SS50Z K3
Honda Jazz
Re: Sputterperikelen
Bericht door martijnt »
Heb ooit dezelfde symptomen bij een tomos gehad, toen lag het echt aan een verstopt benzineslangetje.
Heb je ook naar je benzine kraantje gekeken?
de afstelling is wel verder goed?
misschien is wat googelen met sproeiers
klinkt een beetje als een los liggende gasnaald. zo ben ik al eens op het achterwiel een gemeente perkje in gevlamt
Bericht door Edo »
Alles was schoon dus dat kon het echt niet meer zijn. Carburateur nogmaals doorgeblazen en toen testgereden;
jippie hij deed het! Maarrrrr, luchtfilter zat er niet op deze keer. Dus ik het luchtfilter er weer opgezet; sputteren.
Dus toen heb ik maar even geroken aan het luchtfilter; diesel. Denk dat tijdens het schoonmaken van de carburateur per ongeluk diesel op het luchtfilter terecht is gekomen. Probleem opgelost; zonder filter rijden.
Dank alsnog! Mooi voorbeeld weer hoe je iets kapot kunt sleutelen.
Bericht door Edo »
Even een gewetensvraagje;
Dit luchtfilter heb ik zelf geknutseld (ingekort). Hiervoor heb ik een schuimen plaatje direct op het aansluitrubber gelijmd. Kan het zijn dat het filterelement TE dicht bij de venturi zit waardoor de motor gaat stotteren? Het filterschuim zat zeg maar direct tegen het aansluitstuk.
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Hoi
Kun je er niet gewoon een ander filter op maken?
Als je filter te weinig capaciteit of te veel weerstand heeft beïnvloed ie natuurlijk behoorlijk de onderdruk in je teurtje.
De onderdruk die je graag bij je venturi hebt zal dan ook nog iets verplaatsen.(richting je filter)
Denk dat je met je laatste vraag eigenlijk zelf ook al meteen het antwoord geeft om eerlijk te zijn.
Heb je zelf dat filter gemaakt vanwege ruimte gebrek of..?
Op de foto's waar je aap met de teur naar voren staat,zou je zeggen dat er nog wel iets plek is.
Groetjes Ilja
Bericht door Edo »
Filter inderdaad gemaakt vanwege ruimtegebrek. Als ik volledig naar rechts stuur, heb ik 5mm ruimte tussen H-stuk en teur ;)
Past dus echt niks tussen. Had zelf dit filter gemaakt en dan kon ik nog enigszins fatsoenlijk naar rechts sturen, weinig plek dus.
Zo te horen wordt het tijd voor een draaibaar spruitstuk. (wat voor carburateur heb je er ookalweer opzitten?)
Ilja1974
Hoi
Je hebt inderdaad erg weinig speelruimte zeg.
Zat ook al aan zo'n draaibaar spruitstuk te denken of dat iets voor je zou kunnen zijn
Zou niet weten waar deze te koop zouden zijn maar ik zie ze wel eens op het daxboard.
Heb ook even een topic opgezocht waar er een afbeelding van in staat.
http://daxboard.be/viewtopic.php?f=143&t=250846
Groetjes Ilja
Draaiende spruitstukken, in ieder geval hartmut merkle (de) en gcraft, meer weet ik er even niet uit mijn hoofd.
(of de simpele manier met een 12way, maar dan komt de carb weer omhoog.)
Mocht je een stalen spruitstuk hebben kun je natuurlijk ook met een lasapparaat het ding aanpassen, alu wordt wat lastiger..
Heb jij wel eens een stalen spruit op een blok gezien? (Nu ik erover nadenk, ik heb er eentje van tjr)
Saik0
Bericht door Saik0 »
Volgens mij maakt BB ze ook gewoon van ijzerrrrr. Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn skyteamblokje trouwens, bobine, cdi, bougie, ontsteking vervangen. Uiteindelijk de carb vervangen en toen leek het opgelost, maar na een week begon het weer. Bij mij komt het doordat de binnenzijde van de tank geverfd (china logica) is en die verf ophoopt in de kraan.
ìmi daxje? Bij een imi monkey/gorilla(skyteam/jincheng) nog nooit gezien.
