Hoe een C50 naar 45km/pu terugtunen
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Ooit moet m'n C naar de RDW, maar hij loopt veel te hard.
Moet je in de uitlaat iets van een ring doen ?
Of een tonnetje op je gasschuif zetten :(
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: Hoe een C50 naar 45km/pu terugtunen
Bericht door justinvos »
Diverse (makkelijke) mogelijkheden;
1. gasschuif begrenzen
2. Verlatend vliegwielwiel
3. Kapje over luchtfilter
En nog anderen, maar die kan ik niet zo 1-2-3 opnoemen.
Hoe hard is te hard? Kleiner voortandwiel en een busje op je gasschuif
Stukje benzineslang in de gasschuif frotten is de simpelste en meest succesvolle optie, ik heb er mijn broems ook mee gekeurd.
Even kijken tot hoe hoog je de gasschuif wil laten komen, slangetje op maat knippen, keuren maar!
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Is het een "nieuwe" keuring?
Ik heb ooit eens gebeld en toen zei zo'n keurmeester dat hij 55km/h mag lopen ivm oldtimer-brommer.
Maar als je hem 45 op de teller laat lopen dan is dat in de meeste gevallen veilig!
iclaudius
Bezit: Mezelf
Nieuwe keuring? Het gaat over een brommer met NL erin en framenummer, het heeft nog nooit een kenteken gehad!
Bellen zou wel eens slim zijn ja, voor de snelheid.
gasschuif begrenzen lijkt me het makkelijkst....dank U
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
En een beetje wind uit de bandjes laten lopen.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Edo schreef:En een beetje wind uit de bandjes laten lopen.
Stel de ontsteking maar eens af op "t" ipv "f"....gegarandeerd dat het niet ahrder meer loopt als 35 met 70cc
bramdax
Bezit: redelijk goede gezondheid, al 't andere is te koop zoals brommers en autoos
Bericht door bramdax »
M6 carrosserie ring in de uitlaatpoort tussen pakking en flens, en stukje slang (wel harde) boven de gasschuif hielp onze c50 (engels) aan keurig 47 km op de rollenbank.
Bericht door Edo »
Nadeel daarvan is dat je waarschijnlijk je carburateur weer kan gaan afstellen. Busje boven de gasschuif is no problemo.
iclaudius
Bezit: Mezelf
OK dat busje (pvc) op de schuif lijkt me een goed idee.
Ik denk dat RDW ook de foefjes wel kent, al is 45 km op het keur-moment toch het belangrijkste denk ik !
Maar hoe hard loopt ie nu dan? En wat voor spullen zitten er op?
iclaudius
Bezit: Mezelf
ciebie schreef:Maar hoe hard loopt ie nu dan? En wat voor spullen zitten er op?
Hoe hard ie loopt weet ik nog niet precies, heb geen kenteken en woon in het midden van het dorp.
Nu er mee gereden kan worden, ben ik natuurlijk tóch de weg opgegaan, en kwam met gemak richting de 60, weer omgedraaid naar huis (zonder beenkap, verlichting)
Het is 50cc, 16mm keihin carb (geen valstroom),een ovaal gat door het frame, voor de luchttoevoer, VVV, tandwiel voor weet ik niet, zou dat moeten tellen, achter zit er 41 op.
en een nette immi sigaar uitlaat.
Ik denk erover om gewoon te gaan rijden, en het gashandle te markeren waar ie zo'n 45 rijdt, en op die gegevens een busje te zagen, en op de schuif te plaatsen
Busje en verlatend vliegwiel doen de truc. Zou me niets verbazen als er nu een vervroegend vliegwiel op zit.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Zit ook een VerVroegend Vliegwiel op!
Moet het ermee doen, ik heb geen verlater
Misschien past een Vliegwiel van een PC (die heb ik zat) het zal niet!!! :)
