Welke carb op YX150
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Welke carb op YX150
Bericht door Halodax »
Ik begrijp dat het slechte starten van mijn YX150 blok waarschijnlijk niet komt door de outer ontsteking maar door de carb.
Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik het testen en wisselen van sproeiers enz. Echt kwalitatief uittermate teleurstellend werk vind.
Bovendien vind ik deze carb (shengwey keihin kloon 26/28mm) niet verschrikkelijk mooi ofzo.
Is er een carb te koop die qua setting direct mooi op een 150cc past/werkt.
Ik vind b.v. Zo'n enorme valstroom erg mooi maar die zijn erg duur en moeilijk te krijgen.
Suggesties? Max 200 euro
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Welke carb op YX150
Bericht door Edo »
Het slechte starten is vast wel op te lossen met een andere pilotjet. Ikzelf verwacht binnenkort een 28mm vlakschuif, benieuwd hoe die krengen af te regelen zijn.
Bij mijn YX150 kreeg ik die Dirtmax-carb, dat was echt een geweldig ding!
Vm26 op een daytona 150, vanmiddag 3trappen en lopen. (Had sinds de nieuwjaarsrit niet meer gereden/gelopen)
keihin pe28 met toeter er op. 8-)
dat loopt heerlijk op een yx150
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
butt head schreef:keihin pe28 met toeter er op. 8-)
Zo uit de doos? of nog met andere sproeiers/gasnaald enz.?
En wat bedoel je met toeter? een kelk?
nielspbr schreef:Vm26 op een daytona 150, vanmiddag 3trappen en lopen. (Had sinds de nieuwjaarsrit niet meer gereden/gelopen)
Nu is dat wel net een ander blok maar zou op hetzelfde neer moeten komen grotendeels natuurlijk.
Ook voor jou die vraag: zo uit de doos of met andere sproeiers / gasnaald bezetting enz.?
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
En ik kom hier net ook een immitatie PWK28 tegen, dat ik zo te zien in grote lijnen hetzelfde als een PE28 alleen dan vlakschuif en de helft van het geld.
Aan of af te raden?
Saik0
Bericht door Saik0 »
Check even of het tweetakt of viertakt is. Ik heb zelf een dellorto squareslide (24mm) erop zitten nu, maar ik hou van exotische combinaties. Plug and play en altijd de eerste trap aan. Loopt als een trein in alle gebieden, alleen de stationair sproeier is te groot, maar ik ben te lui om die nog te vervangen. Deze carb zit standaard op een moto guzzi v50.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Saik0 schreef:Check even of het tweetakt of viertakt is. Ik heb zelf een dellorto squareslide (24mm) erop zitten nu, maar ik hou van exotische combinaties. Plug and play en altijd de eerste trap aan. Loopt als een trein in alle gebieden, alleen de stationair sproeier is te groot, maar ik ben te lui om die nog te vervangen. Deze carb zit standaard op een moto guzzi v50.
Stond op de site van Daxdodo dus zal dan wel 4takt zijn.
kan je niet gewoon een normale 17mm valstroom met een kelkje er op zetten?
rood kelkje er op en het is keihard hotrod. het oog wil ook wat .
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Ik heb een PE28 erop, maar die van mij startte pas fatsoenlijk toen ik die ontsteking gewisseld had voor een normale.
Die vm van mij is niet zo uit de doos, deze is meegeëvolueerd vanaf een jl125, jl140, lf150 naar waar die nu is.
Vm26-665, afwijking ten opzichte van fabriek,naaldbuis O-8 ipv O-0, schuif 2.0 ipv 1.5 en natuurlijk aangepaste stationair(22.5) en hoofdsproeier(165).
ik had mijn carbu ergens in duitsland op een meeting gekocht voor ik meen 65,-
ik heb er enkel een sproeier gewisseld naar ik meen 110. de stationair sproeiers was goed en de gas schuif moest een 2.5 zijn maar er zat een 3 bij ondanks dat ik de 2.5 had liggen heb ik gewoon gereden met de gasschuif 3.
ik had er wel een heel kort spruitstuk op. en inderdaad met toeter bedoelde ik kelk.
Kippenverver schreef:Ik heb een PE28 erop, maar die van mij startte pas fatsoenlijk toen ik die ontsteking gewisseld had voor een normale.
jij hebt nu toch die pe28 van mij? dat ding was toch al redelijk goed af gesteld voor een 150 blok?
had jij zo'n verdraaibare daytona imi ontsteking er op of gewoon een bami ontsteking die op een willekeurig bami blok zit
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
gasschuif 2.0 / 2.5 / 3.0 ?
Wat is dit cijfer?
En naaldbuis?
Sproeier en stationair sproeier snap ik maar daar houd het wel een beetje op.
Ik heb net eens in de Faq gezocht maar kom niet veel verder.
Dus even een paar jip en janneke vragen zodat ik het daarna ook snap (hopelijk) :mrgreen:
-Wat is precies het verschil tussen een ronde en een vlakschuif carb? alleen gasresponse?
-Waar slaat het "naaldbuis" getal op?
-Waar slaat het gasschuif getal op?
-Verschil tussen een lange/korte/haakse hoek/flauwe hoek/merk spruitstuk?
-Verschil tussen de orginele Keihin/Mikuni enz. carbs en de immitaties daarvan (prijs verschil is enorm namelijk)
en als laatste:
-Is het mogelijk om op voorhand te zeggen: ik heb dit type blok en ik koop die en die carb dan moeten er die en die sproeiers in zitten? Ik denk namelijk dat dit helemaal niks voor mij is om tot in treure mee te gaan afstellen, dat geduld heb ik niet :mrgreen:
Thanx!
Nummer op de gasschuif, bepaalt de mate van afschuining aan de onderkant van de schuif,
naalbuis, is het buisje waar de gasnaald inzakt. nummer-cijfer combinatie geeft de diameter aan.
http://www.mikuni-topham.de/ENGLISHSITE ... atalog.pdf
Heeft die afschuining van de gasschuif veel effect op de werking van een carburateur dan? (bv. ik heb ik carburateur en daar stop ik een gasschuif in die mooi past, dat werkt dus niet)
