Electrisch probleem Masai DB50
MasaiFreak93
Bezit: Masai DB50H met 125cc ducar blok
Bericht door MasaiFreak93 »
Hallo iedereen,
Aangezien ik via google vaak op dit forum terecht kwam heb ik maar even een account gemaakt om enkele dingen te vragen. Snap dat dit een honda forum is en ik geen honda heb. ( wel gehad trouwens ) maar kwam meerdere masai`s tegen dus dacht hier het beste mijn vraag kwijt te kunnen.
het probleem:
Heb de kabelboom toen ik hem kocht compleet gesoldeerd en originele kabelschoentjes opgezet. Want die blauwe en rode stekkers van de bouwmarkt is niks waard. Voor die tijd liep de brommer met die kabelboom en de verlichting was apart aangesloten. Dit wil ik graag weer op de originele manier hebben. De kabelboom is weer helemaal klaar alleen werkt niet alles.
De brommer loopt wel weer. Maar om het moment dat ik de spanningsregelaar aansluit valt hij uit. Met spanningsregelaar los loopt en rijdt hij prima. Maar het probleem is dus dat ik nergens stroom heb. Mijn teller, voorlicht en achterlicht werken niet.
Heeft iemand hier wat meer informatie of een oplossing voor? ook zou een electra schema het een stuk makkelijker maken. Maar die kon ik voor een Masai nog niet vinden.
Ik lees het wel als iemand meer weet. als ik op het verkeerde forum daarvoor zit ook graag even zeggen want dan moet ik even doorzoeken.
Met Vriendelijke Groeten,
Maarten
Re: Electrisch probleem Masai DB50
Beste Maarten,
Heb je wel een accu aangesloten en is die ook opgeladen?
Heb je niet per ongeluk een draad aarde laten maken terwijl dat niet zou moeten?
Is je spanningsregelaar misschien domweg stuk?
Waarom wil je alles terug naar origineel zetten als het werkt (if it ain`t broken, fix it `till it is)?
Verder is het vrij lullig, er is inderdaad niks te vinden op de interweps en de fabriek is opgedoekt.
Voor de elektra zoals accu en lampen heb je 2 draden en voor de ontsteking ook. Dan heb je nog een draad voor de vrijstandindicatorlampje en soms nog een massadraad. Vaak heb je voor de verlichting wit en geel en voor de ontsteking wil het nog wel eens verschillen. Ook zijn deze altijd van elkaar gescheiden.
om je te kunnen helpen hebben we ook meer info nodig van hoe het nu zit aangesloten.
MasaiFreak93
Eric schreef:Voor de elektra zoals accu en lampen heb je 2 draden en voor de ontsteking ook. Dan heb je nog een draad voor de vrijstandindicatorlampje en soms nog een massadraad. Vaak heb je voor de verlichting wit en geel en voor de ontsteking wil het nog wel eens verschillen. Ook zijn deze altijd van elkaar gescheiden.
De draden welke wat is ben ik nu sinds vanmiddag 100% uit:
Groen = massa = niet aangesloten nu wat dan loopt hij niet
Wit = accu opladen = niet aangesloten nu wat dan loopt hij niet
Geel = Licht = Zit op de draad naar neutraal lampje ( enige manier dat hij wel werkt )
Blauw/wit = cdi = zit 100% goed naar cdi
Rood/zwart = CDI = zit 100% goed naar cdi
ik kan de laatste 3 aansluiten zonder problemen met de spanningregelaar. Ik meet dan 2,6 volt op zijn hoogst. Als ik die andere 2 in welke volgorder dan ook erin doe loopt de brommer niet meer.
Spanningsregelaar die er nu op zit is 100% niet kapot want dit is er 1 van de 2 die wel werkt ( heb er 5 geprobeerd )
Zoals ik hierboven heb beschreven zit het nu aangesloten. heb al heel wat manier geprobeerd maar dit is de enige manier dat hij loopt met spanningsregelaar.
Die neutraal schakelaar in het blok is, niets anders dan een massa. Als de wals in een bepaalde stand staat, komt er een koperen dingetje tegen de schakelaar en heb je massa. Het lampje in de cockpit wordt altijd gevoed door de accu. Dus hier zit al wat fout.
blauw wit is de pick up en gaat idd naar de cdi
rood/zwart kan idd voeding cdi zijn.
Maar wit en geel moeten gewoon aan een gelijkrichter/regelaar. Geel moet je splitsen naar de draadboom en de regelaar en wit gaat direct de regelaar in. Dan komt rood uit de regelaar en deze voedt de accu. Geel gaat via de draadboom naar je schakelaar en daarvandaan weer naar de lampen. Het lastsigste is misschien de draad vinden waar de gele aan moet. Dan zou je in de schakelaar moeten kijken welke draad aan welke draden wordt geschakeld. Of even een draadboomschema zien te vinden.
Kijk even of je de cdi wel goed hebt aangesloten. In de faq kan je vinden welke pin waar voor is en je kan daar ook vinden hoe je de regelaar aan moet sluiten.
En als je blok in rubbers hangt, moet je de massadraad ook even aan het frame knopen, of aan de centrale massadraad in de draadboom.
Zit er (niet geheel toevallig) ook een schakelaar op je zijstandaard?
Zo ja, even de zijstandaard inklappen als je start...
MasaiFreak93
Bedankt voor de reactie`s allemaal weer. Zal vandaag weer even proberen verder te komen.
Heb net enkele FAQ`s bekeken, Er staat er 1 tussen van een dradenboom van een CB50 die er extreem veel op lijkt. Dus ga kijken of het zo zit en anders gewoon die gebruiken.
