1e versnelling
Abel
- Bezit: Dax, Novio
1e versnelling
Mijn gestolen brommer is weer terug gevonden, nu is er alleen 1 probleem.
Het blok( zongcheng, 4 bak met koppeling, N,1,2,3,4) staat is zijn 1e versnelling maar ik krijg em er niet uit.
Koppeling reageert, blok loopt ook( geen rare geluiden), kan rond rijden in de 1e versnelling maar kan hem niet in zijn 2 of neutraal krijgen.
Er is ook geen weerstand te krijgen op mijn schakel pookje.
Wie kan mijn helpen of heeft een idee?
Re: 1e versnelling
Klavertje los? Of het schakelarmpje zit naast het klavertje.
Abel
- Bezit: Dax, Novio
Re: 1e versnelling
Heb ik al gecheckt. Helaas
mattijsvos
- Bezit: ss50
Abel
- Bezit: Dax, Novio
Re: 1e versnelling
nee nog niks, heb helaas ook nog geen tijd gehad deze week om te kijken.
Abel
- Bezit: Dax, Novio
Re: 1e versnelling
moet het klavertje nogff chcken jullie horen als ik resultaat heb
Abel
- Bezit: Dax, Novio
Re: 1e versnelling
nadat ik mijn rechter carter en nu af heb is het probleem meteen te zien.
Het is inderdaad een veertje vanaf het schakelarmpje dat is gebroken.
Abel
- Bezit: Dax, Novio
Re: 1e versnelling
Het lijkt het schakel haan veertje te zijn,
Nu kan ik wel de as van mijn versnellingsbak met een speling van een paar centimeter op en neer bewegen, is dit normaal of kan ik er dan vanuit gaan dat in mijn bak ook van alles kapot is?
Abel
- Bezit: Dax, Novio
Re: 1e versnelling
net een 'normaal' blok gevoeld. Helaas, is dit echt niet normaal......
Re: 1e versnelling
Andere verwoording: Kan geen kwaad, meer blokken hebben dit.
Re: 1e versnelling
wat is "de as van mijn versnellingsbak" nou precies? de schakelas of een van de twee bakassen? de uitgaande?
en wat is "op en neer"? in de lengterichting van de as, of er haaks op?
Re: 1e versnelling
bakas, haaks erop.
(lengterichting is in/uit)
Re: 1e versnelling
Een bak heeft 2 assen. De mijne wel allemaal, tenminste.
