schema
niba
schema
Bericht door niba »
ik heb een Zongshen 72 cc blokje .
Deze wil ik onder mijn ss50 plaatsen(tijdelijk)
Ik heb een draadboompje bij loef gehaald,cdi naar 6v kabelboom.
http://www.loefbromfietsen.nl/system-lo ... chon=60483
Nu heb ik op het blokje 2 kabels
ook heb ik nog erbij :
Ik heb geen schema !!!!
iemand een link naar een schema voor een zongshen blokje cdi 72cc???
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: schema
Bericht door justinvos »
In de faq staat het schema voor de aansluiting van de CDI
Die losse stekkertjes moet je hebben.
Dat stekkerblokje is voor je versnellingen. Dus zo kun je zien in welke versnelling hij zit.
Als je het groene lichtje aan wilt sluiten moet je dus even creatief zijn :)
Re: schema
Neutraal is de groene met rode streep in het stekkerblokje. (je ziet hem al op de foto)
En wat Justin zegt, de losse kabels gaan naar je tussenboompje/cdi.
niba
Re: schema
Bericht door niba »
maar welke volgorde van aansluiten?
ik moet ergens een spanningsregelaar en cdi en bobine tussen zetten?
losse kabels blok naar draadboompje tussen stuk, maar welke kant aansluiten?
op het blokje zitten 5 draden,
kabelboompje 4?
de rechtse losse draden zijn voor de aansluiting van draadboom ss50 zelf.
links een enkel zwart draad?op foto
en links een blokje met 5 draden,
groen
blauw/geel
zwart/wit
zwart/rood
zwart/geel
middelste 4 draden zijn voor,
zwart/wit
wit
geel
rood/lichtblauw
en de bobine heeft een groene draad en een zwart/geel draad
Re: schema
staat ook in het faq
anders wel op de hvn site.
Re: schema
Die losse zwarte gaat naar zwartgeel op de bobine. de groene van de bobine op massa.
(Je kan trouwens gewoon je oude bobine gebruiken als die nog goed is)
Dat blokje met de 5 draden sluit je je cdi op aan.
Hoe een ss draaadboom verder in elkaar zit laat ik aan anderen over. Lees: wil ik niet weten
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: schema
Bericht door Mano »
niba
Re: schema
Bericht door niba »
in welke volgorde aansluiten?
1) blok, .............. bobine en bougie kabel tot slot
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: schema
Bericht door Mano »
Who cares, als alle kabeltjes op de juiste kleur zitten aangesloten maakt de volgorde geen kont uit.
niba
Re: schema
Bericht door niba »
Is nu wel wat duidelijker naar wat speurwerk gedaan te hebben !
maaaar,!!
uit mijn blokje komt een roze draad???
weet iemand waar deze van of meer voor is?
is dit de witte maar was er een chineesje kleurenblind?hihi
Re: schema
c50 heeft volgens mij de roze draad.
niba
Re: schema
Bericht door niba »
dus mijn blok kan al starten met groen, zwart/rood, blauw/wit ????
klopt dit???
Re: schema
Echt...
niba
Re: schema
Bericht door niba »
dus er is niemand die een imi blokje heeft die mij echt verder kan helpen hier?wbt roze draad uit het blok??
Re: schema
Geen van mijn bamiballen heeft een roze draad...
Heb je al eens aan de andere kant van het boompje gekeken waar die draad aan de ontsteking vastzit?
