Bevestigingsbout achterbrug niet los te krijgen
Fruiter3
- Bezit: SS50, SS50 ZB2, SL70, XL70, CD50, Z50, ST90
Bij een van mijn SSjes zit de bout die de achterbrug bevestigd aan het frame muurvast. Ik heb alles al geprobeerd om deze los te krijgen. De moer is er af maar de bout krijg ik met geen mogelijkheid eruit. Wie kan mij helpen om deze los te krijgen / eruit te halen ( de bout kan niet meer gebruikt worden). De achterbrug moet er echt af.
Folkert
Folkert
Everything Will Be Ok In The End - If It Is Not Ok It Is Not The End
Mathijs0001
- Bezit: -
Re: Bevestigingsbout achterbrug niet los te krijgen
Echte kruipolie in plaats van WD 40? Uurtje laten zitten, dan met de hamer eruit tikken, of een paar maal kruipolie herhalen.
spinazie eten
Iemand hier had de kop eraf geslepen/geboord en hem er als het ware er uit getrokken met ringen en bussen. Dus steeds een bus om het schroefdraad doen en de moer erop draaien.
Kan je hem nog wel draaien?
Ik heb ze vaak zat verwijderd door ze naast het frame door te zagen en vervolgens nieuwe bussen te plaatsen.
Fruiter3
Zaag je dan tussen het frame en de brug?
NIX schreef:Ik heb ze vaak zat verwijderd door ze naast het frame door te zagen en vervolgens nieuwe bussen te plaatsen.
Ja.
Fruiter3
Ik heb getracht langs het frame te zagen. De achterbrug is los. Maar de bout zit nog steeds muurvast. Geen beweging in te krijgen. Kruipolie, spinazie en hamertje tik werken niet. De bout moet er echt uit want zo is het frame waardeloos. Iemand nog tips? Of iemand in de buurt van het Gooi bij wie ik met het frame langs kan en de bout er zo uit heeft?
met silent block en al door de brug duwen of rubber er uit fikken
Uitboren en dan eruit meppen. Zal zeker gaan omdat dit een 10mm as in een pijp in een 12mm gat is. Je mag de vent die dit monteerde bedanken dat hij het zonder vet heeft gedaan.
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Waardeloos zeg!
Zou het misschien nog een optie zijn om aan een kant er een gat in te boren waar je m8 schroefdraad in tapt en dan vervolgens door middel van een busje en een bout de as er uit proberen te trekken?
Of op die manier de boel goed op spanning zetten waarna je er van de andere kant een tik op de as geeft?
Succes!
Succes!
Gewoon aan beide kanten een gat van een cm diep ofzo erin boren en steeds wijder gaan tot je het koper raakt. Daarna eruit meppen.
tjeefke
- Bezit: ‘88 NT dax, 2 stuks
‘71 CD50
‘06 DX90
'72 Chaly, 124cc - Locatie: Deinze, België
nu het een kaal frame dat volledig gedemonteerd is, kan je dan niet opteren voor het gebruik van een pers?
gewoon bij de dichtstbijzijnde garage gaan, en effe vragen om zijn 20t persje te gebuiken..
is maar een idee eh, maar zo zou ik het doen.
