Bevestigingsbout achterbrug niet los te krijgen
Geplaatst: 20 jul 2013 15:59
door Fruiter3
Bij een van mijn SSjes zit de bout die de achterbrug bevestigd aan het frame muurvast. Ik heb alles al geprobeerd om deze los te krijgen. De moer is er af maar de bout krijg ik met geen mogelijkheid eruit. Wie kan mij helpen om deze los te krijgen / eruit te halen ( de bout kan niet meer gebruikt worden). De achterbrug moet er echt af.
Folkert
Re: Bevestigingsbout achterbrug niet los te krijgen
Geplaatst: 20 jul 2013 16:42
door Mathijs0001
Warm stoken, WD 40, hamer??
Geplaatst: 20 jul 2013 17:14
door apae01
Echte kruipolie in plaats van WD 40? Uurtje laten zitten, dan met de hamer eruit tikken, of een paar maal kruipolie herhalen.
Geplaatst: 20 jul 2013 20:30
door Mano
spinazie eten
Geplaatst: 20 jul 2013 21:04
door Eric
Iemand hier had de kop eraf geslepen/geboord en hem er als het ware er uit getrokken met ringen en bussen. Dus steeds een bus om het schroefdraad doen en de moer erop draaien.
Geplaatst: 20 jul 2013 21:19
door Mano
Kan je hem nog wel draaien?
Geplaatst: 20 jul 2013 22:12
Ik heb ze vaak zat verwijderd door ze naast het frame door te zagen en vervolgens nieuwe bussen te plaatsen.
Geplaatst: 21 jul 2013 10:10
door Fruiter3
Zaag je dan tussen het frame en de brug?
NIX schreef:Ik heb ze vaak zat verwijderd door ze naast het frame door te zagen en vervolgens nieuwe bussen te plaatsen.
Geplaatst: 21 jul 2013 14:50
Ja.
Geplaatst: 24 jul 2013 21:55
door Fruiter3
Ik heb getracht langs het frame te zagen. De achterbrug is los. Maar de bout zit nog steeds muurvast. Geen beweging in te krijgen. Kruipolie, spinazie en hamertje tik werken niet. De bout moet er echt uit want zo is het frame waardeloos. Iemand nog tips? Of iemand in de buurt van het Gooi bij wie ik met het frame langs kan en de bout er zo uit heeft?
Geplaatst: 24 jul 2013 22:09
door Mano
met silent block en al door de brug duwen of rubber er uit fikken
Geplaatst: 24 jul 2013 22:13
Uitboren en dan eruit meppen. Zal zeker gaan omdat dit een 10mm as in een pijp in een 12mm gat is. Je mag de vent die dit monteerde bedanken dat hij het zonder vet heeft gedaan.
Geplaatst: 25 jul 2013 07:02
door Ilja1974
Waardeloos zeg!
Zou het misschien nog een optie zijn om aan een kant er een gat in te boren waar je m8 schroefdraad in tapt en dan vervolgens door middel van een busje en een bout de as er uit proberen te trekken?
Of op die manier de boel goed op spanning zetten waarna je er van de andere kant een tik op de as geeft?
Succes!
Geplaatst: 25 jul 2013 10:18
Gewoon aan beide kanten een gat van een cm diep ofzo erin boren en steeds wijder gaan tot je het koper raakt. Daarna eruit meppen.
Geplaatst: 26 jul 2013 11:00
door tjeefke
nu het een kaal frame dat volledig gedemonteerd is, kan je dan niet opteren voor het gebruik van een pers?
gewoon bij de dichtstbijzijnde garage gaan, en effe vragen om zijn 20t persje te gebuiken..
is maar een idee eh, maar zo zou ik het doen.
