c90 blok ombouwen naar 4-bak
ik heb een c90 blok van eind jaren 90 dus de bak volledige op kogellagers.
nu wil ik daar een 4 bak in hebben dus zal ik andere lagers moeten hebben?
het enige wat ik kan vinden is dat het niet zomaar past
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Re: c90 blok ombouwen naar 4-bak
Bericht door Brommert »
Ik heb ooit een bami blok gehad met volledig gekogellagerde 4 bak. Dat zou denk ik wel eens kunnen passen. Was geloof ik een loncin semi 110cc.
Juist, of een bamibak of andere lagers zien te vinden.
Weet je de binnendiameter, buitendiameter en breedte van het lager wat je nodig hebt? Ik kan eens in de lagerboeken duiken.
Ik zie het niet zo snel gebeuren dat je andere lagers gaat monteren.
Beter gewoon bami assen zoeken. Als je interesse hebt kan ik kijken of ik nog normale C90 carters voor je heb, als ik ze over heb mag je die kogellager carters inruilen. Laat maar horen.
Je kunt natuurlijk ook Benly 50S assen bestellen, maar die zijn een beetje prijzig. Ik weet ook niet of de gleufjes voor de circlips op de juiste plekken zitten bij zo'n NT bak. Dat weet ik trouwens ook niet over de bami bak, maar denk het wel.
Wat is de belemmering wat betreft het monteren van andere lagers?
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bericht door ml03zl »
Gewoon de assen af laten draaien, heb ik destijds ook laten doen.
oke dus het is nog redelijk simpel voor mekaar te krijgen,
en het combineren van bami assen met ss bak gaat dat werken?
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Bericht door fs1tom »
Jurrien schreef:Wat is de belemmering wat betreft het monteren van andere lagers?
Idd.
Diameter van de buitenste lagerschaal is bekend, nu alleen de as opmeten, dan is het 5 minuten zoekwerk op de SKF site voor de juiste lagercode. Lijkt me makkelijker als assen afdraaien e.d.
Je bedoelt mits er een passend lager op die site te vinden is. De naaldlagers in carters zijn in ieder geval een speciaal geval. Balhoofdlagers trouwens ook.
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
Idd.
denk dat een asje afdraaien 10 min werk is en nieuwe lagers kopen en monteren iets meer werk is.
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Afdraaien is een pens werk zonder draaibank.
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Dat moet je helemaal niet willen.. Als je er niet uitkomt moet je het maar even laten weten, dan vraag ik op school wel even.
ik zou gewoon even de maten opnemen en jurrien door geven.
jij kan bakken dus die lagers heb je er wel snel uit.
Tedski
Bericht door Tedski »
Moet je echt dingen afdraaien? In mijn c90 blok duwde ik zonder aanpassing een ss 4 bak.
Maar ik heb naaldlagers volgens mij inderdaad.
