immitatie N1234 schakelwals voor ss50
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Iemand enig idee waar ik een schakelwals kan vinden waarmee ik mijn ss50 bak van 1N234 naar N1234 kan veranderen?
Heb al tijdje op internet gezocht, zonder resultaat.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Re: immitatie N1234 schakelwals voor ss50
Bericht door toerieteller »
veel immitatie blokken uit china met 110cc hadden dit schakelpatroon, maar missen de beveiliging tegen doorschakelen van 4e naar vrij naar 1e bij draaiende wielen.
kymco blokken van de active en nexon hebben wel een beveiliging tegen dit euvel, ook sommige c blokken en benly blokken hebben dit schakelpatroon met beveiliging.
is echt superirritant zonder aangever in welke versnelling je zit op b.v. een ss of anders met een immiblok(vrij lampje help wel al een beetje, maar gaat geheid een keertje goed mis.........4e versnelling top speed, dan vrij...en dan kaboem 1e versnelling :) (het was maar bami..... :mrgreen: en blokje draait nog steeds, maar zuipt nu olie)).
Ben ik nu de enige nerd die, vaak en veel, op de motor remt en dus ook gewoon weer in de goeie versnelling bij een verkeerslicht staat?
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Ok.Nou leek mij wel handig ivm vinden neutraal. Mij lukt dit wel, maar voor anderen die wel eens op de brom rijden...
Zag dat veel 110 cc + blokken, die onder pitbikes zitten, dit schakelpatroon hebben. Neem aan dat die ook geen indicator hebben voor in welke versnelling de bak zich bevindt. Vandaar dat ik mij afvroeg of zoiets ook met een ss50 bak te combineren viel.
toerieteller
timd schreef:Ok.Nou leek mij wel handig ivm vinden neutraal. Mij lukt dit wel, maar voor anderen die wel eens op de brom rijden...
maar die hebben dan waarschijnlijk een beveiligde bak die alleen van 4 naar vrij kan als de wielen niet draaien(zoals benly en c ook hebben en kymco natuurlijk ook!).
het is eigenlijk bedacht bij honda zodat je schoenen aan de bovenkant niet slijten/vies worden bij de grote teen.
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Bericht door Jossvdijk »
dat is de reden dat ik er een hak teen pedaal op heb zitten. leren schoen ging naar de klote
Pitbikeblokken hebben ook geen neutraalschakelaar (of accu om het neutraallampje te voeden ;))
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
http://www.ebay.co.uk/itm/GEAR-SELECTOR ... 43ba8a9632
Maar zit wel zo'n neutraal lipje op als ik van de bovenstaande foto uitga.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
ik heb een waarschijnlijk doorschakel wals liggen, herkomst onbekend, ruilen tegen je ss wals?
Joeri: Handkoppelingblokken hebben die beveiliging nooit. Ook de Benly bakken niet.
Moet ook niet nodig zijn, want als je na de 4 schakelt en er gebeurt niets dan weet je dat hij in zijn vrij zit natuurlijk, dan ga je niet nog eens schakelen.
Ik vind het echt perfect, rotatiebak. Ik rijd nu een 4bak alles naar beneden zonder rotatie en dan merk ik juist dat ik de rotatie functie mis. Het terugtikken naar de vrij duurt gevoelsmatig net te lang en dat je door de 1 heen moet om bij de vrij te komen vind ik ook niet zo prettig. Dan moet je echt wachten tot je stil staat. Het fijne aan een rotatiebak is dat je bijvoorbeeld een stoplicht nadert, hij springt op rood, je hebt de vaart er nog in zitten maar tikt hem direct naar zijn vrij. Klaar. Of je ziet in de verte dat het rood is, tik hem naar zijn vrij en laat hem uitrollen.
Eric: Remmen op de motor kost extra brandstof, bij gebrek aan elektronische inspuiting. Ik rem met mijn 106 diesel (mechanische pomp) ook bijna niet op de motor. Want hij spuit weliswaar minder in (stationair afstelling) maar wel vaker, want toerental is nog hoog. Dus onnodig verbruik. Is met een carb-motor net zo. Boeit niet enorm, maar ik vind dat soort weetjes wel leuk.
Als ik in een moderne auto (elektronische inspuiting) rijd, dan rem ik juist zo veel mogelijk op de motor. Ik kies heuvelaf zelfs een hoge versnelling zodat ik niet teveel snelheid verlies bij remmen op de motor, maar wel lekker 0 verbruik.
Lekker offtopic, sorry :-)
nitelife
Bericht door nitelife »
Eric schreef:Ben ik nu de enige nerd die, vaak en veel, op de motor remt en dus ook gewoon weer in de goeie versnelling bij een verkeerslicht staat?
Remmen op de motor is relaxxed
TWD for life!
Natuurlijk verbruik je bij een carburateur motor nog benzine met het gas dicht, maar dat is heel weinig omdat de gasschuif naar beneden zit en er bijna geen vacuüm aan de sproeierbuis is. Ook heb je kans dat het licht ineens op groen springt en dan zit je gelijk in de goeie versnelling. In mijn Corsa free-wheel ik als een malle.
Bezit: Skyteam DX
CB77
Bericht door hotroddax »
Ik heb ook een 110cc semi gehad met doorschakel zonder beveiliging.
Ideaal! reed heerlijk! Alleen moet je hier niet iemand anders op laten rijden.
Je moet met je zelf de afspraak maken dat wanneer hij in zijn vrij of tussen ze versnelling zit altijd terugschakelt als je rijd. Dan gaat het goed.
Heb wel al 1 carter en 1 eerste tandwiel gesloopt door iemand anders erop te laten rijden. die schrikken en schakelen door als hij opeens in ze vrij zit.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Ik had een 70cc imiblokje met n1234 en met die rotatiemogelijkheid, vond het heerlijk. Heb me bij flink voor de wind een keer vergist, dacht dat ik nog een versnelling had, en ramde hem door naar zijn 1. toen maakte het blok enge geluiden, maar alles werkte nog. Een paar honderd kilometer later blokkeerde de bak en zaten overal afgebroken tandjes tussen. Wel leuk, maar ook oppassen dus.
Maar er bestaan dus ook 70cc blokjes met die wals..
wieb
Bezit: Honda
Bericht door wieb »
De Benly 50 s, -CL50 en en -CD90 blokken hebben overigens geen beveiliging voor het doorschakelen van 4 naar 1. Bij doorschakelen van 4 naar 1 komt de bak eerst in zijn vrij, dan licht het neutraal lampje op en doe je goed aan terug te schakelen.
