CB50 blok met 20mm carb
rastamano
Bericht door rastamano »
hallo,
op mijn bakfiets rij ik nu met een cb50 blok, 5 bak, 52mm cilinder (75cc), 50cc kop, 16mm carb.
het rijd ok, maar in het kader van het experiment heb ik een 20mm carb liggen die ik erop zou willen zetten.
Mijn vraag is alleen gaat dat met een 50cc kop? de inlaat is een 18mm diameter dus lijkt me niet dat het veel zin heeft om er een 20mm op te zetten. maar het venturi is dan weer ovaal.... wat voor een diameter rond gat kan ik een 20mm ovaal mee vergelijken?
iemand ervaring?
bedankt alvast!
daxdaan
Bezit: cb 125j 1976
c90 1978 streetcub
c 50 ot 1974
cb 750 1980 (verkocht)
cb 750 1992
Re: CB50 blok met 20mm carb
Bericht door daxdaan »
rastamano van het brommerkamp?
toch maar viertakt gaan rijden? groeten,
daniel (met de zwarte dax)
if nothing goes right, go left...
rastamano
Ja die ja :D
reed altijd al met dat blokkie. Eerste keer met 50cc, tweede keer met een beetje meer 8-)
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
Je kunt hem erop zetten, maar het is wel een flinke maat voor dat kopje, verder voor de cylinder geen enkel probleem, je zou nog groter kunnen. Ideaal is natuurlijk alles op elkaar afstemmen dus een groter kopje pakken. Maar, als je deze carb erop zet, probeer dan een groter spruitstuk te vinden. je blijft echter aanhikken tegen de inlaat.
MU!
