CB50 blok met 20mm carb
Geplaatst: 31 okt 2013 10:17
door rastamano
hallo,
op mijn bakfiets rij ik nu met een cb50 blok, 5 bak, 52mm cilinder (75cc), 50cc kop, 16mm carb.
het rijd ok, maar in het kader van het experiment heb ik een 20mm carb liggen die ik erop zou willen zetten.
Mijn vraag is alleen gaat dat met een 50cc kop? de inlaat is een 18mm diameter dus lijkt me niet dat het veel zin heeft om er een 20mm op te zetten. maar het venturi is dan weer ovaal.... wat voor een diameter rond gat kan ik een 20mm ovaal mee vergelijken?
iemand ervaring?
bedankt alvast!
Re: CB50 blok met 20mm carb
Geplaatst: 31 okt 2013 22:10
door daxdaan
rastamano van het brommerkamp?
toch maar viertakt gaan rijden? groeten,
daniel (met de zwarte dax)
Geplaatst: 01 nov 2013 00:36
door rastamano
Ja die ja :D
reed altijd al met dat blokkie. Eerste keer met 50cc, tweede keer met een beetje meer 8-)
Geplaatst: 11 dec 2013 23:44
door SBloke
Je kunt hem erop zetten, maar het is wel een flinke maat voor dat kopje, verder voor de cylinder geen enkel probleem, je zou nog groter kunnen. Ideaal is natuurlijk alles op elkaar afstemmen dus een groter kopje pakken. Maar, als je deze carb erop zet, probeer dan een groter spruitstuk te vinden. je blijft echter aanhikken tegen de inlaat.
