Kan iemand hier mij vertellen of een c90 krukas in combi met juiste zuiger en zo'n 6mm pakking met een cilinder van 63mm hoogte netjes werkt of is dit prutswerk?
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... ken=Zoeken
Voetpakking 6mm c90 krukas en 63mm cilinder
Skiller
- Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Re: Voetpakking 6mm c90 krukas en 63mm cilinder
Persoonlijk vind ik het een beun oplossing maar ik kende iemand die met een stuk of wat normale pakkingen ook tot 6mm kwam en er lang mee rondreed.
timd
- Bezit: Honda st50g
Dat is dus mijn vraag. Werkt zo'n 6mm vulplaat die leertouwer verkoopt (zie link) netjes?
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
dit principe werd/word veel toegepast, niet voor alle motor typen kan je zomaar een passende langere cilinder kopen.
zolang je zuiger niet (te ver) onder de cilinder uit gaat komen zou ik er niet zoveel problemen in zien.
Het staat alleen niet zo heel mooi en je warmteafgifte is wss wat minder. Let ook ff op met je pasbusjes, krijg je er dan ook hele lange bij? of moet je dat anders oplossen?
timd
Ok, dank voor je antwoord.
Andere vraag nog:
Past een lange cilinder (met c90 kruk en langere tapeinden) gewoon op ss50 carters?
M.a.w. zijn de afstanden tussen de tapeinden van c90 carters hetzelfde als ss50 carters?
Andere vraag nog:
Ja. Alleen zal je voor het cilinderhemd de meeste carters iets moeten bijwerken. Net als de kanalen voor de oliepomp. Vergeet niet een dunne as met lagerbusje te pakken voor de pomp. Ook zal je bij de pickup wat materiaal moeten verwijderen, ik heb dat in alle gevallen wel moeten doen.
timd
Bedankt Nix.
Heb al die dingen die je noemt al gedaan i.v.m. plaatsen 51mm cilinder op ss50 blok met 70 kop. Weet jij ook de juiste zuiger voor c90 kruk met 51mm hoge cilinder en c70 kop?
Ik heb een beetje door oude berichten lopen spitten en heb begrepen dat GB0 goed werkt met c70 kop. Is dit correct?
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=10 ... ng#p474628
Zo te zien werkt die combo. Met zo'n boring heb je al gauw erg veel compressie. En een stukje eraf draaien is makkelijker dan een stukje eraan draaien.
