sproeier uitboren hoe?
lars
- Bezit: Honda SS50
Op een van mijn novios heb ik een monkey carb met 'insteek' sproeier, dus niet geschroefd. er zit een 55 in. Noof moet groter hebben want met deze deze carb houdt hij in boven een aantal kms en met standaard noof carb loopt ie minder dan 40. Deze sproeiers kan je niet makkelijk meer aankomen. Ik heb ook nog enkele 45 sproeiers die passen. Ik wil graag door uitboren naar een maat 62 toe. Moet je daar een kolomboorvoor hebben of kan het in de banschroef met een accutol? + kan ik de 45 net zo goed uitboren naar 62 als de 55? Verder nog tips?
Ik haat onderschriften!
Re: sproeier uitboren hoe?
Je hebt hele fijne taps toelopende sproeierboortjes. Google maar.
Tip 1, schaf een sproeiermeetsetje aan, zoiets dus: http://www.kleinerfluegel.de/aid-575-DU ... 1-5mm.html
Er zijn ook speciale boortjes en vijltjes voor.
http://www.gobookee.org/keihin-jet-size-drill-chart/
Die calibratiesetje maken wel aardig grote stappen. Ik heb er ook 1 en gebruik hem vaak (en dan zie je hoe vaak een grotere maat toch kleiner blijkt te zijn), maar ik gebruik ze vaak op gevoel om te zien welke sproeier groter of kleiner is dan een andere.
Preciesie meetsetje:
Ruimer setje van motozoom:
Als je ze te duur vind voor eenmalig gebruik neem ik ze van je over.
lars
- Bezit: Honda SS50
Bedankt, ja ik zie 'm 3 tientjes. Moet dr even over nadenken.NIX schreef:Preciesie meetsetje:
lars
- Bezit: Honda SS50
Thx voor de infonielspbr schreef:Tip 1, schaf een sproeiermeetsetje aan, zoiets dus: http://www.kleinerfluegel.de/aid-575-DU ... 1-5mm.html
