GN5 piston
Kickstarter
Bezit: gezond verstand
GN5 piston
Bericht door Kickstarter »
Vandaag met het goede weer nog een mooi ritje gemaakt met de ss.
nu heb ik een 72cc. cilinderkitje kunnen kopen met dank aan DVC. 8-)
toch voor de zekerheid stel ik hier de vraag aan de meeste kenners.
je kan nooit zeker genoeg zijn.
ik heb een ss50 origineel OT blokje. ik heb hier al info gevonden over verschillende
soorten pistons, maar ik geraak er niet wijzer uit.
Maar goed; om een lang verhaal kort te maken...
past een GN5 piston op een OT blokje?
Ik veronderstel van wel, maar toch, vooraleer ik mijn cilinder en de rest ga demonteren en
dan toch zowiezo nieuwe dichtingen steken kan.
Voor de zekerheid... :roll:
Kickstarter
Re: GN5 piston
Niemand hier een idee erover? :? dan ga ik het gewoon proberen.
wil wat meer pit in de rit... :mrgreen:
Re: GN5 piston
plaats eens eens wat foto's en wat maten, liefst in vergelijking met een andere (bekende) zuiger..
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Re: GN5 piston
Bericht door motorboy »
Kickstarter schreef:Vandaag met het goede weer nog een mooi ritje gemaakt met de ss.
Je gaat toch geen 12V piston op een 6V krukas plaatsen?
Dat is niet de bedoeling van honda en kan problemen geven zoals te weinig compressie
Kickstarter
Re: GN5 piston
ik zal morgen eens een foto posten van het kitje,
enkel heb ik op de moment geen gewone piston op overschot maar zal de
maten er zo correct mogelijk bijleveren. Idd daar was ik dus ook al bang voor -- 12V--
Maar aan wat kan je dat dan merken?
btw : volgens de verkoper is het wel een NT70 zuiger (origineel Honda)
en geeft deze een goede compressie met een OT50 kopje, nu ja, ik wil hem wel
geloven, maar zoals eerder vermeld heb ik graag wat meerdere meningen hierover vooraleer
ik actie onderneem :-) daar is een forum o zo nuttig voor...
Ben C50
Bezit: C50 TT
Re: GN5 piston
Bericht door Ben C50 »
Die combinatie had ik ook, met een nt70 kop, maar die lijken erg op elkaar. Dat gaat niet goed. Het rijd wel, maar je hebt veel te weinig compressie. De zuiger is te kort/laag. Verschil zit hem in lengte drijfstang, en dus hoogte van de zuiger.
Kickstarter
Re: GN5 piston
ah oke - maar de cilinder in kwestie zou dus wel gaan met een (langere) zuiger?
of is daar ook een verschil van lengte in dan?
Mijn gedacht is dus dan gewoon een OT 47mm zuiger bestellen.
Re: GN5 piston
zuiger ot 70 voor 50 kop.
(Bij loef is dit de omschrijving "Zuigerset 70cc voor std. 50kop 6V OT")
Kickstarter
Re: GN5 piston
nielspbr schreef:zuiger ot 70 voor 50 kop.
ja die heb ik al zien staan, maar anyway thanx :) ik zal dus zowieso een 70 zuiger voor ot50 kop aanschaffen, maar zit er in de cilinder ook ergens een verschil dat ik niet kan weten? Of kan ik deze wel gewoon gebruiken op een ot kopje?
Re: GN5 piston
cilinders ot en nt hebben detzelfde maten.
Kickstarter
Re: GN5 piston
nielspbr schreef:cilinders ot en nt hebben detzelfde maten.
Ok bedankt voor de duidelijke info - nu weet ik wat ik moet doen om het netjes te laten lopen.
het NT zuigertje zal dan maar in de opslag gaan :-)
