Oliekoeler richting van slangen belangrijk?
nitelife
Hallo,
Ik heb net een oliekoeler op de bak gezet. De koeler hangt lager dan het blok en de ingang en uitgang wijzen naar beneden.
Maakt het nog uit naar welke in/uitgang de slang gaat vanaf het oliekoelerplaatje op de kop?
Groeten,
Tom
Groeten,
Tom
TWD for life!
Re: Oliekoeler richting van slangen belangrijk?
Ik zou de aanvoer van olie onder doen. Gevoelskwestie, of ik denk dat je dan minder lucht in de koeler krijgt.
En ik zou de motor starten met de koeler los en beide openingen naar boven om de lucht er goed uit te duwen. Daarna kun je de boel weer monteren zoals je wil.
nitelife
Bedankt voor de snelle antwoorden. Van het oliekoelerplaatje heeft de onderste aansluiting de korte slang naar de koeler(links); en de bovenste van het koelerplaatje de lange slang naar de koeler(rechts). Ik heb er geen IN / OUT op de koeler kunnen vinden, dus neem aan dat die dan goed zit.
De koeler wordt ook warm, dus lijkt me dat er iig olie doorheen gaat. Laat hem zo wel even draaien met de uitgang van de koeler los. kijken of de olie er mooi uit stroomt.
TWD for life!
bart beekhuizen
nitelife
hahaha ja genoeg slang! andersom kon ik hem makkelijker vast maken. wel een goeie van die takken... ik wacht even tot het mis gaat
TWD for life!
bart beekhuizen
uiteraard. Dan weet je het namelijk zeker en nu is het maar gokken of het beter is.
koeler heeft geen richting wanneer de in en uitgang op dezelfde hoogte. Wel is het rendement het grootste als de in en uitgang aan dew bovenkant zitten....Ik zou niet wachten op de takken ;0
cracque frontal
Maakt zich vanzelf kenbaar als schrapende geluiden uit het blok, mocht het oliespoor het achterwiel missen.
nitelife
Hij wordt max 118 graden. Net iets te heet met dit weer. Ik ga de koeler omdraaien, wat Irmin voorsteld, en dan weer meten. Scheelt ook met de takken
TWD for life!
bart beekhuizen
kijk ook even of er niet een iets grotere/schonere sproeier in kan, kan ook een aantal graden schelen! en anders de koeler verder van het blok hangen, de slangen koelen ook. stroomt ie goed door?
- Bezit: Honda ST50-G
Ga je ermee naar Lux Tom?
nitelife
Ik maak even van de mogelijkheid gebruik om mijn cd weer goed op de weg te zetten. Heb ik weer 2 rijdende voertuigenKippenverver schreef:Ga je ermee naar Lux Tom?
Ik zal ook even kijken naar de kleur van de bougie. Op zich loopt die lekker, maar misschien kan de sproeier een 0.02 / 0.04 maatje groter.
Koeler stroomt door, waarschijnlijk wel beter als de koeler andersom hangt.
TWD for life!
Halodax
- Bezit: CT70 Motodax
Misschien een idee om een (lederen) hoesje te maken voor je koeler, die kan er dan bij koud weer omheen zodat je blok wel gewoon warm genoeg wordt.
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Saik0
Lederen hoesje? Wat is er mis met ductape?
