Help! Mijn SS50 6V heeft geen vonk, wat nu?
Chielbie
Bezit: Honda SS50 K3
Bericht door Chielbie »
Hallo,
Ik heb sinds kort een SS50! Heeft een flinke opknapbeurt nodig, want heeft vooral de afgelopen jaren in de schuur gestaan. Heb een paar rondjes gereden en aan iedereen laten horen wat voor geweldig geluid hij maakt. Nu is het stil...
Ik heb namelijk geen vonk. Ik heb even naar een checklist voor de ontsteking gekeken:
Vonk moet blauw zijn: Geen vonk
Bobine rechtstreeks aan spoel: Geen vonk
Haal ontsteking los, kijk naar vonk tussen punten: Ik denk de zwarte draad uit spoel los van zwarte/witte draad van bobine: Geen vonk tussen punten.
Puntjes heb ik vervangen, maar puntjes zagen er eigenlijk prima uit. Condensator besteld, maar past helaas niet. Volgens kennis zouden puntjes vermoedelijk ingebrand zijn bij kapotte condensator, dus vermoedelijk is de spoel van de ontsteking kapot?? Of zou er toch ergens (bijvoorbeeld bij contact) een kabelbreukje kunnen zitten??
Wat ik raar vind is dat mijn koplamp geen klein lichtje geeft als ik met de kickstart probeer te starten (dus als ik met opzet mijn licht inschakel). Als inderdaad de spoel van de ontsteking kapot is, zou de licht spoel toch een klein lichtje in mijn koplamp kunnen maken bij het kickstarten? Ik ben (nog) niet echt technisch, dus ik hoop dat ik geen gekke dingen aan het roepen ben. De accu lijkt overigens in orde, die geeft ruim 6V.
Hier thuis roept iedereen dat ik een andere hobby moet gaan zoeken, maar ik geef het nog niet op :)
Heeft iemand een tip voor mij?
timd
Bezit: Honda st50g
Re: Help! Mijn SS50 6V heeft geen vonk, wat nu?
Bericht door timd »
Hi,
Waar woon je. Makkelijkst is om even bobine en ontsteking te lenen van iemand in de buurt, zodat je zeker kan uitsluiten wat er stuk is.
Welk merk ontsteking heb je?
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
dus sinds je je punten hebt vervangen vonkt ie niet meer?
punten wel goed gemonteerd?
Incompetente droeftoeters.
Chielbie
Hallo,
Ik woon in Lekkerkerk. Merk ontsteking weet ik niet, moet ik vanavond even nakijken.
Ik heb spontaan geen vonk meer. Nadat ik geen vonk meer had, heb ik bougie vervangen en voor zekerheid accu geladen. Maakte geen verschil. Daarna puntjes vervangen. Condensator besteld aan de hand van partlist SS50, maar die de diameter is iets anders.
Als mijn ontstekings-spoel stuk is, kan de licht spoel dan nog wel een stroompje geven op mijn lampen?
Chielbie schreef: Als mijn ontstekings-spoel stuk is, kan de licht spoel dan nog wel een stroompje geven op mijn lampen?
Ja, zijn twee onafhankelijke spoelen.
Chielbie
Ok, bedankt. Mijn lamp doet ook niks, en 2 spoelen tegelijk kapot lijkt niet echt waarschijnlijk.
Tip om ergens een bobine of ontsteking te lenen is inderdaad zo gek niet...zal eens informeren in de buurt.
k'zal vanavond ook eens een paar draden richting het contact doormeten. Misschien dat een kapotte draad nog het meest voor de hand liggend is?
Als niks het meer doet, controleer dan even je contactslot, dan kan je dat alvast uitsluiten.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Zit er een isolatiebusje/ringetje in je contactpunten waar het draadje met een boutje aan de contactpunten zit ?
Dus maakt het boutje aan het zwarte draadje geen contact met de puntjes??
En gaan ze wel open/dicht ?
Vonkt ie zonder bougie ook niet? (schroevendraaier in dop, en langs cilinderkop houden)
Draai de bougiedop eens van de kabel en kijk of de kabel wel een vonk trekt naar massa, die ngk doppen bevatten een spoeltje die kunnen doorvikken.
Chielbie
Bedankt voor jullie reacties:
Even multimeter geleend om ff de draden van contactslot te testen. Weet niet precies hoe ik het moest aanpakken, maar heb het volgende geprobeerd: Rode draad multimeter op + van accu (is rode draad naar contact), zwarte draad multimeter op zwarte draad na contactslot (de gaat naar contactpunten dacht ik) en sleutel omgedraaid. Gebeurd niks. Maarre misschien zit ik wel dubbel + te testen...een tip?
Iclaudius, bedoel je de zwarte draad van puntjes naar condensator? Die draad zit op wit stukje plastic van puntjes onder het ringetje en een moertje...Ik denk niet dat het enkel de ontsteking is omdat ik bij het (doelloos) kickstarten ook niets zie gebeuren in mijn koplamp. Dus geen enkel teken van stroom, behalve mijn neutraallampje dan...
Wim V8, die bougiedop zal ik ook eens eraf halen, want ik ga nu gewoon alles proberen :)
mattijsvos
Bezit: ss50
maak anders eens foto's van je ontsteking,het liefst zonder vliegwiel
en ook ff van de bedrading va je contactslot
Chielbie
Ok, ik zal vanavond en anders morgen een paar foto's maken van ontsteking en draden contactslot.
Voor de ontsteking, is alleen de zwarte draad belangrijk. Als deze door het contactslot massa maakt, heb je geen vonk.
Dus contact uit= massa zwarte draad.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
Tip:bij nieuwe puntjes moet je de koppen van de puntjes even met wasbenzine schoonmaken, vaak zit er een anti roest middel op, en die geeft slecht stroom door.
en ik zou de bobine even direct doorlussen vanuit de draadboom uit het blok om zo het contaktslot uit te sluiten om te kijken of die niet kapot is.
puntjes......je krijgt er een punthoofd van...... :mrgreen:
Chielbie
Bougiekap losgetrokken, maar kabel geeft ook geen vonk helaas.
Om contact te testen heb ik rode draad multimeter op + aangesloten en zwarte draad multimeter op zwarte draad na contactslot. Contact uit geeft 7,6 volt op multimeter en bij contact aan 0volt. Conclusie is dan dat het contact goed werkt als ik Eric goed heb begrepen.
Ben ik weer terug bij ontsteking. Bougie is ok, bougiekap of geen bougiekap maakt geen verschil. Bobine kapot niet meest voor de hand liggend vlgs mij, dus tijd voor een foto van mijn ontsteking :) Ga ik morgen even doen. Moet dat verrekte boutje van het vliegwiel weer los voor ik de vliegwieltrekker kan gebruiken...
