Brommer problemen
voorstrook
Brommer problemen
Vraagje.
Tijdens het rijden viel opeens mij brommer stil. Vervolgens kon ik de brommer niet meer starten.
Aanlopen werkte ook niet. Wanneer ik hem start doet ie het heel even, en dan valt ie uit.
Wanneer ik blijf choken blijft ie wel lopen, laat ik hem los houdt ie er mee op.
Dus denk dat er iets mis is met de benzine toevoer o.i.d.
Wie heeft er een idee hoe ik dit probleem op kan lossen, of dat het aan iets anders kan liggen.
Re: Brommer problemen
carburateur schoon maken.
benzine doorloop controleren als de carburateur er toch af is.
voorstrook
Oke dankje!
Tanken. Benzinekraan op on of res zetten
voorstrook
Had benzine kraan laatst op dicht gezet en nog lekte die benzine..
Kom je toch weer bij die lege tank uit, just kidding.
Klinkt alsof er een vuiltje op de vlotternaald zat. Kwam er schone benzine uit de vlotterkamer bij het aftappen?
voorstrook
Werkt allemaal niet
Met choke aan blijft ie lopen.
Is het een optie om hem net zo lang met choke te laten lopen tot het blok warm wordt en dat ie het dan misschien doet of is dat slecht voor het blok?
Waar denk je dat de choke voor is?
voorstrook
Zit niet voor niets op een forum
Doe eens googlen naar 'choke', een forum is geen vraag-antwoord.voorstrook schreef:Zit niet voor niets op een forum
Sproeier ook helemaal schoon?
Laat hem nu eerst eens de handleiding van een choke doorgronden en toepassen....
Daarna horen we wel of het probleem is opgelost.
