BrommerkeuringSS50 zonder typegoedkeuring
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Beste Honda liefhebbers,
Het laatste jaar mijn SS`je opgelapt, best een leuk ding geworden en alleen nog eens `echte` spatborden en mooiere tank schilden zien te scoren.
Maar goed, de brommer moet/gaat voor een brommer kenteken z.s.m. naar de RDW.
Opgezocht:
1. Brommer moet op alle fronten technisch OK zijn ....... check*
2. Verkoopverklaring................................................ check*
3. Bouwjaarverklaring.............................................UNcheck
Er staat als framenummer alleen maar SS50-1004XX , dus géén NL bla bla vòòr.
Op aanraden van Johannes (die de brommer nog in verzekeringsplaatjes tijd +_ 2003-5, verkocht heeft aan de vorige eigenaar) van 4-stroke contact opgenomen met Honda.nl, maar helaas zonder positief resultaat, van deze leeftijd brommers weten ze niks, ook omdat deze nooit officieel is geimporteerd. De beste mnr. AngeXXX gaf mij nog wel een telefoonnummer in Japan, maar die taal ben ik verleerd :?
Verder is mij bekend dat de brommer in het verre oosten bekend staat als Honda `67, wellicht kan de RDW daar iets mee....maar twijfel, twijfel...
Nu lees ik zoveel verschillende dingen hier, de één krijgt zijn brommer er in 1X lachend doorheen, waar de ander de grootste moeite heeft.
Graag zou ik reacties krijgen van mensen hier die een brommer zònder typegoedkeuring en bouwjaarverklaring bij de RDW hebben gebracht.
Alvast mijn grote dank... :)
Re: BrommerkeuringSS50 zonder typegoedkeuring
Hier heb ik de FAQ echt al helemaal over volgeschreven. Heb je die überhaupt gezien? viewforum.php?f=55
NL keur is niet nodig, elke SS is op kenteken te zetten. Een officiele bouwjaarverklaring is ook niet nodig. Als je ongeveer weet wat het bouwjaar zou kunnen zijn is goed genoeg, een mailtje of een uitgeprinte forumpagina is meestal zat. De RDW heeft ook haar eigen database en die gebruikt ze ook.
Überhaupt hier al gekeken? viewtopic.php?f=38&t=15171 Staat jouw nummer zowat tussen, dus '67 is zeer waarschijnlijk. Printen en klaar.
Neem een vroege manual van SS50 of beter: de CD/C50 manual met de NL gegevens (vermogen) met minicarb en verlatend vliegwiel. Mits je voor brommer gaat, want dat zeg je er niet bij.
Ik heb denk ik 1 van de hoogste aantallen brommers gekentekend (ook oude, ook buitenlandse die hier nooit geleverd zijn, ook motorfiets als brommer en omgekeerd) en dreun elke keer weer dezelfde riedel op. Stop alles netjes in een mapje en de keurmeester geeft je met plezier een kenteken. Voor motorfiets zelf je belastingspul meenemen, zie de FAQ daarover.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
SuzuhaTR1 schreef: Maar goed, de brommer moet/gaat voor een brommer kenteken z.s.m. naar de RDW.
Oh.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoi Nix,
Ik heb alles wat je hier op het forum hebt neergezet gelezen, dank daarvoor ! Had wel de SS50 E zien staan, maar mij was niet opgevallen dat daar keurig `mijn`framenummer tussenstond, omdat ik dacht dat de `E`een CD50 was......en nu blijkt degene ook nog een `67`er te zijn, thanks !
Ga idd maar een map vullen en meenemen, ben heel benieuwd en laat het weten, is er nog voorkeur voor Utrecht of Lelystad qua keurmeesters?
Ik woon nl in Huizen en zit daar dus tussenin, of maakt ook dat geen r.k uit?
Amsterdam of Nieuwegein zou ik zeggen.
Lelystad is niet voor de normale keuringen.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ok, top..Nieuwegein zal het dan worden.
Vermogen wordt nog wat lastig trouwens, ik heb er een vast vliegwiel opzitten en de carb is 19mm, kan natuurlijk niet als brommer, maar waarom niet even een blokje in het stuur? Om hem af te knijpen, of gaan ze het vliegwieldeksel verwijderen en de nummers op de carb checken?
Nee, maar hij gaat op de rollen. Pak zolang een verlatend vliegwiel en als een busje boven de schuif niet genoeg is, leen dan een 10mm. 54 Op de rollen is nog goedkeur.
een stukje benzineslang van 14mm in je gasschuif doet wonderen bij 19mm`s bij de rdw.
Natuurlijk wel ff testen..
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
@hypercub, een stukje van 14mm lang? En dat gewoon boven de gasschuif zodat hij een stuk minder ver `opengetrokken`wordt dus, thanks!
Is nog makkelijker dan een stuk hout in het stuur proppen!
SuzuhaTR1 schreef:@hypercub, een stukje van 14mm lang? En dat gewoon boven de gasschuif zodat hij een stuk minder ver `opengetrokken`wordt dus, thanks!
De lengte zal héél misschien een mm meer of minder zijn, maar inderdaad. Binnenin de veer van de gasschuif, klaar is Kees. Of SuZuHA.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Nog even een vraagje want ik kan zelf de brommer niet uitgebreid testen wegens lichamelijke ongemakken, er zit nu een 11-tands voor (zat er al op) en een 40 achter.
Nu heb ik ook nog een 12 + 13 tands liggen, iemand een idee welke ik er het beste op kan zetten?
Met 11-40 kom je heel dicht bij de 12-42 die standaard is.
Ik zou het lekker laten zitten.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Super, bedankt!
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ik heb nog een vliegwiel liggen, de Mitsubishi FAZ 1K(4)L , die 4 ertussen is `in`geslagen ipv de rest die er`op`liggen, er staat ook nog RPM 500-11000 op en er is nog E8 ingeslagen, ik neem aan dat het een vervroegende is, maar de veertjes missen.....is daar aan te komen?
