Koppelingshevel blijft hangen
Bornlivedie
Bezit: Honda SS50 K3
Bericht door Bornlivedie »
Weer een probleem met mijn ss50.. De koppelingshevel blijft hangen waardoor de motor ontkoppelt blijft als je je koppelingshendel loslaat, zelfs wegrijden lukt niet meer... Heeft iemand een tip zodat ik dit irritante probleem kan oplossen?
Re: Koppelingshevel blijft hangen
uitelkaar halen en nieuw vet op het asje.
Bornlivedie
Top! Bedankt!
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
en kabel smeren kan geen kwaad.
Misschien wat strakker zetten ook
Bornlivedie
Cheers!
Thijskron
Bericht door Thijskron »
Als je de kabel is grote bochten geleidt gaat het nog soepeler.
rastamano
Bericht door rastamano »
altijd goed om eerst even te kijken, zit het probleem in de kabel of in het blok?
dus even met een waterpomptang de koppelingshevel bewegenen kijken wat hij gebeurd, schiet hij terug ligt het aan de kabel, schiet hij niet terug zit het in het blok....
