Ontstekingsdeksel repareren
diedekaas
Bezit: SS
Bericht door diedekaas »
Hoi,
Laatst heb ik een C70 passport ontstekingsdeksel gekocht, alleen is er een stuk van afgebroken. Het afgebroken stuk heb ik niet. Wat is de beste manier om zoiets te repareren? Een stuk uit een ander 6v deksel zagen en met epoxy vastmaken? Of zijn er betere manieren?
Alvast bedankt
Re: Ontstekingsdeksel repareren
lassen
Een deksel kopen dat niet kapot is...
diedekaas
Bezit: SS
Tja, dat wordt dan lassen. Een nieuw deksel kopen gaat hem niet worden, omdat ik per se een passportdeksel wil en ik deze voor weinig heb gekocht. De andere passportdeksels die ik te koop heb gezien vond ik te duur.
Gietaluminium lassen is vrij kansloos... Alleen als je TIG kunt lassen heb je een procentje kans dat het goed gaat...
apae01 schreef:Gietaluminium lassen is vrij kansloos... Alleen als je TIG kunt lassen heb je een procentje kans dat het goed gaat...
Da`s dus mooi niet waar ( :wink: ). Gietalu laat zich prima lassen, zolang je weet wat je doet. Ik heb een paar jaartjes in een alu fabriek gewerkt en al heel wat alu laten lassen zoals koppelingsdeksels, naven en switches.
San
Bericht door San »
Zoals mijn passport koppelingsdeksel :lol:
:D
Belangrijk is dat het goed schoon is
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
Lasbaarheid is sterk afhankelijk van de legering;
http://www.nil.nl/public/cms/lists/uplo ... minium.pdf
ホンダ
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Mijn ervaring met honda giet alu is dat het prima te lassen is... roest vet en vuil vrij is de remedie...
Andere oplossing die ik nog niet heb gehoord zijn alu solderingen zoals lumiweld en dergelijke..
Kwestie weer van roest vet en vuil vrij, brandertje en een kraspen...
Voordeel is de krimp en de toegevoerde warmte die een heel stuk minder is
h5speedje schreef:Mijn ervaring met honda giet alu is dat het prima te lassen is... roest vet en vuil vrij is de remedie...
idd, ik heb ook al meerdere zaken laten TIG-lassen van Honda en alles is mooi gedaan en blijft goed
-set GB4-middencarters waar bovenste ophanging gescheurd was na een ongeval, gelast en gebruik die carters na 9j nog altijd.
-OT stuurplaten die gebroken waren, de gekende barst waar de stuurtjes in de plaat zitten
-fourchepoten NT dax die aan het scheuren was
moet wel zeggen, de china kwaliteit is geen Honda. JC ging nog cava, skyteam ed is sneller vuilbak
diedekaas
Bezit: SS
Ik heb besloten om toch maar een nieuw deksel te kopen. Er zijn zoveel stukken uit, dat het wel erg moeilijk zou worden om het weer netjes dicht te lassen.
Doe eens een plaatje.
Afgelopen weekend eigenlijk niet op gelet. (koppelingdeksel deksel lag op de werkbank en zag er goed uit.)
