klepzittingfrees....waar te koop?
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Goedemiddag , waar is ergens een klepzittingfrees te koop of evt te huur?
Tot nu toe kan ik nergens op internet wat vinden en nu dacht ik, ik probeer het hier `ns.
Dus een ieder met tips...welkom!
Re: klepzittingfrees....waar te koop?
die zitten over het algemeen bij de honda special tool boxen,
voor zo ver ik weet zijn diverse originele vrezen niet meer nieuw te koop.
je kan ebay in de gaten houden, daar willen ze nog wel eens voor bij komen.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Als ik dat Google kom ik idd bij ebay terecht, maar dat zijn dan links die allang weg zijn, begint een beetje irritant te worden dat Google naar oude verwijderde of verkochte spullen blijft verwijzen.....
er zit ook nog verschil in de vrezen,
je hebt ze voor de stoterstangen blokken, ot50 koppen en ot70 en nog bijna alle modellen uit die tijd.
dus je moet wel op letten dat als je een set koopt dat je de goede koopt.
Als je maar 1 kopje te doen hebt, zal laten doen door een bedrijf als Leertouwer ook wel relatief voordelig zijn. Of door willekeurig welk motorrevisiebedrijf?
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
krijg wel vaker mensen over de vloer die eens een zittinkje gefreest moeten hebben.apae01 schreef:Als je maar 1 kopje te doen hebt, zal laten doen door een bedrijf als Leertouwer ook wel relatief voordelig zijn. Of door willekeurig welk motorrevisiebedrijf?
mijn mazzel dat pa daar een mooie kist voor heeft.
kwam net nog een foto tegen daarvan
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Denk dat ik het kopje maar opstuur naar je vader CB-viguur !
Is die mogelijkheid er? Jullie zullen niet allemaal weten dat ik volledig afhankelijk ben van tante Post(punt)nl , ik kan geen auto/brommer of motor meer rijden helaas, dus kom nergens meer door een rottige reumavorm, maar sleutel thuis nog graag een brommer in elkaar (al duurt het een jaar of wat!) voor de zonen (laat mijn dochter het niet horen!...of lezen....
Als je niet speciaal veel haast hebt, dan kan ik ook wel voor transport zorgen. Je woont toch in Huizen?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Klopt, ik woon in Huizen, heb geen enkele haast idd.....zou wel top zijn, maar ik wil niemand tot last zijn hoor!
- Bezit: ss50z
als ik de kop met kleppen in handen krijg, kan dat wel in orde gemaakt worden.
via welke weg het komt hoor ik dan nog wel
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Fantastisch, het makkelijkst is toch per post denk ik, heb het al een beetje uitgelegd aan apae01 misschien kun je mij je adres PB`en?
Ben er heel blij mee, want ik vind deze kopjes helemaal top en deze heeft wel wat slijpwerk nodig om de kleppen te laten sluiten....
Gr Wynand
Gr Wynand
diedekaas
- Bezit: SS
Je kunt ook wat schuurpasta nemen en die tussen de klep en klepzitting smeren. Vervolgens pak je een schroevendaaier als je kleppen een gleufje in het midden hebben of een zuignap met een stokje eraan en ga je je klep draaien op de klepzitting, gewoon met de klepstelen in de kop. Doordat er schuurpasta tussen zit, schuurt het zich netjes naar elkaars vorm. Net zo lang doorgaan totdat zowel je klep als klepzitting mooi glimt en geen zwarte plekjes meer heeft en klaar is Kees.
Heel leuk, maar daar herstel je niet de correcte vorm van het zittingvlak mee. Met een setje klepfrezen ga je iets meer doen als alleen een klepje inslijpen.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Kop is idd te ver voor inslijpen met pasta......helaas!
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dit is de staat waarin het arme ruim 40-jarige kopje zich bevindt...
Ook heb ik nog een mooi ori 70cc kopje liggen waar de inlaatklep wel van geflowd lijkt, ziet er gaaf uit, maar volgens de boekjes moet hij een raakvlak van 1-1.3mm hebben en ik heb alleen een doodgewone schuifmaat, maar deze is 2mm, kan iemand bevestigen dat dit idd te groot is? Als het zo is gaat deze ook richting CB-viguur om het aan te passen.... 2 vliegen in 1 klap zeg maar... Hieronder de foto`s
