Zuiger van 44mm op 49cc 5-bak kop passend maken vraagje
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Goedemorgen,
Aangezien ik hier geen ervaring mee heb de volgende vraag:
Ik heb een Aluminium 5-bak cilinder waar nog netjes 49cc op staat die ooit is opgeboord tot 44mm (65cc?)
Daar bovenop komt ook een 5-bak cilinderkop met de grote vinnen en koelopening, dus dan is het geheel weer een setje.
Ik ben de zuiger van een S65 aan het afdraaien en dat gaat prima, maar wat nu te doen....... bij een 47mm zuiger voor 50 kop meet de `dome(?)` 37mm terwijl de kop 39mm is , dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met het uitzetten van de zuiger, maar vind ik wel wat veel?
En bovendien.....moet ik de dome (op de foto de rechter zuiger) zo laten, of net zo schuin maken als de 72cc/50 kop zuiger?
Dus? hoe groot moet de `dome` qua omtrek om zoveel mogelijk compressie te hebben, en moet hij zo pyramide achtig gevormd worden?
Ik hoor graag jullie ervaringen......dit is mijn z.g. eerste keer :oops:
Re: Zuiger van 44mm op 49cc 5-bak kop passend maken vraagje
Met je 50 kop heb je al een enorme squish. Het mengsel moet ergens heen kunnen, dus moet de puist minder zijn dan 39mm. De schuine rand zorgt voor 2 zaken: het mengsel wordt de goede kant op gedrukt zonder scherpe hoeken en de compressie neemt af. Die wordt enorm door de vergrote boring als je de inhoud van de kamer in BDP niet aanpast. Persoonlijk zou ik de linker zuiger zelfs nog afronden op de puist. Nog minder scherpe hoeken is beter en de compressie is anders vaak toch nog te hoog voor betrouwbaar gebruik en een lang bigendleven. Als de rechterzuiger zo blijft, is hij bijna niet aan te trappen, is de vorm ongunstig voor een mooie verbranding en de compressie te hoog dus zal ie pingelen en sowieso een bigend slopen.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Wederom dank je wel Nix, ik heb je stuk in het clubblad met grote belangstelling gelezen, super info allemaal!
Ik zal de zuiger (bovenkant) dus eerst ook op 37mm draaien en een z.g. ronde top geven!
Dank je wel!
diedekaas
Bezit: SS
Bericht door diedekaas »
Als ik het goed begrijp krijg je dus geen problemen zolang je zuiger maar rond genoeg is? Ik heb een blokje met eco70-kopje, maar met OT70-zuiger. De kop is aan de rand van de verbrandigskamer door de vorige eigenaar zo aangepast dat de zuiger de kop nét niet raakt. Zuiger is niet aangepast. Dit zou dus niet al teveel bigendslijtage en slecht lopen moeten veroorzaken?
Je hebt ze ook kant en klaar voor 50 kop.
Hier 2 verschillende bij de viertaktschuur. De rechter komt uit een zakje waarop staat 44mm zuiger voor 70 kop... Geen idee of dat kan kloppen. Maar ze zijn duidelijk verschillend zoals je ziet.
En hier bij Leertouwer:
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... ken=Zoeken
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dank voor de plaatjes en info :)
De zuiger zit inmiddels gemonteerd...eerst zat er toch een tik in en dacht ik dat hij de kleppen raakte van de mooie 5-bak kop waarvan CB-Viguur net opnieuw de zittingen had uitgefreesd....maar gelukkig was het dat niet, heb de zuiger daarna nog ietsjes `korter` gedraaid en nu loopt hij als een zonnetje, klinkt nèt even zwaarder ook.
Even een tijdje netjes inrijden, daarvoor heb ik een pvc ringetje van een mm of 5-6 boven de gasschuif geplaatst, zodat mijn zoon de verleiding sowieso kan weerstaan!
Heb de kop nog wel even op lekkage getest door er alcohol in te gieten terwijl de kleppen dicht zaten en de bougie erin gedraaid...
