Contactslot SS50
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Contactslot SS50
Bericht door SuzuhaTR1 »
Goedemiddag, na zojuist even in de Faq te hebben gekeken maar zo gauw niet mijn probleem kunnen vinden, althans ik `denk` dat ik een probleem heb :x :x
En het clubblad met het fantastische stuk van Nix betreffende elektra kan ik ook al niet vinden, mijn huisgenoten hebben het waarschijnlijk onder hun kussen liggen...of erger nog..
Maar goed, ik ben dus bijna klaar met de volgende SS50 die opgeknapt wordt en nu is alles aangesloten, maar géén Neutraal lampje, tòt aan het contactslot heb ik stroom op de rood-witte draad...... dan zou er toch ook stroom op de rode draad moeten komen als het contact aan gaat? Het slot ligt aan een goede massa trouwens
De neutraal schakelaar heb ik getest en werkt prima......
Gebeurt het wel eens dat het slot stuk gaat? Of eigenlijk nooit?
Ik hoor graag!
Ben straks wel een paar uurtjes weg trouwens, dus denk niet `het interessseert hem geen r..t als ik de gouden tip gegeven heb`
Ook nog: Het betreft een standaard 6v Mitsubishi ontsteking op een standaard blokje blablabla
Re: Contactslot SS50
Net het contact aan, moet er inderdaad 0 weerstand zijn tussen de rood/witte en rode draad. Je kan hem even openmaken om te inspecteren, maar de makkelijkste weg is gewoon een andere pakken.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ok, dank je wel!
Andere heb ik wel liggen, maar dan zonder sleutel.......zal hem als ik straks terug van weg ben geweest even openhalen, top!
Soms wordt in een schakelaar het vet hard, een veertje lam of smelt een contactje. Kan allemaal.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Het was helemaal groen uitgeslagen daarbinnen...........en na schoonmaken doet (op het neutraallampje na) alles het weer! Zelfs de verlichting werkt als ik de kickstarter gebruik(zit nog geen benzine in de brommert) ......wel een raadsel dat het neutraallampje het nog niet doet.....
druk de groen/rode eens tegen het blok. Als hij het dan wel doet, is het lipje op de wals afgebroken of verbogen.
Soms is het kontaktje op de wals verbogen of mist het.
Dat zeg ik..
mcc
Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
Bericht door mcc »
als je toch een ander slot hebt maar geen sleutel, kan je de inhoud overzetten op dat slot die het niet doet. Of je kan ook dat slot waar geen slutel is, de palletjes aanpassen op de sleutel die je hebt. Mvg.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dat wist ik niet MCC, dank je wel!
